Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Exterbní wifi k ntb
Dobrý den, vlastním ntb UMAX 631...Chěl bych vás požádat o radu...Mám v úmyslu koupit externí wifi příjmač k ntb...A tak bych chtěl poradit/doporučit nějaký kvalitní příjmač...Děkuji za každý příspěvek
V první řadě bych se podíval, zda tento model má miniPCI port a u něj kablík(y) od antén(y). Pokud t…
touchwood 31.01.2010 15:19
jestli je to ta boční díra která má 5-10cm na šířku tak ji mám..ale o žádném kabelu od antény nevim.…
pupinos 31.01.2010 15:31
pupinos
ja myslel tu CardBus...
pupinos 31.01.2010 15:42
pupinos
PCMCIA typ II TP-LINK TL-WN310G. existují i n-kové karty
lední brtník 31.01.2010 15:45
ano...to je ono...
pupinos 31.01.2010 15:49
pupinos
ale chtel bych co nejsilnější či co nejvyšší přenosovou rychlost...chtěl bych to tak do 1000kč...
pupinos 31.01.2010 15:52
pupinos
žádná "boční díra"! Notebook má na spodní straně dekl přichycený šrouby (možná jich bude více). Po…
touchwood 31.01.2010 16:01
ok...ale zrovna se mi do ntb zasahovat nechce...a ja osobně bych radeji volil kartu PCMCIA..ale co n…
pupinos 31.01.2010 16:12
pupinos
to není žádné zasahování. Ten slot je k tomu určen, v drtivé většině pak taky jsou u slotu připraven…
touchwood 31.01.2010 16:56
Mno, nebylo by presnejsi oznaceni notesu? Umax 631 je pro strejdu prilis strohe...
mif 31.01.2010 15:25
jo omlouvam se...UMAX VisionBook 631LX...
pupinos 31.01.2010 15:32
pupinos
takže bych chtěl kartu do PCMCIA slotu...
pupinos 31.01.2010 15:45
pupinos
Potrebujes neco takoveho.
mif 31.01.2010 15:59
naopak - potřebuje něco takového :-)
touchwood 31.01.2010 16:03
Ano. Lepsi volba. :-) poslední
mif 31.01.2010 18:49
Takže jsem se rozhodl, že koupím tu sítovou kartu s PCMCIA...když mi nebude vyhovovat tak koupim tu…
pupinos 31.01.2010 16:27
pupinos
firemní notebuky jsem nikdy nerozebíral, a též si nejsu jist, které všechny modely mají dostupnou mi…
lední brtník 31.01.2010 17:09
V první řadě bych se podíval, zda tento model má miniPCI port a u něj kablík(y) od antén(y). Pokud tomu tak je, je nesmysl kupovat nějakou externí wifi USB srágoru, ale stačí rozšířit počítač o tuto interní kartu, ideálně se spolehlivým a levným Atheros čipsetem.
žádná "boční díra"!
Notebook má na spodní straně dekl přichycený šrouby (možná jich bude více). Po jeho sundání uvidíš buď miniPCI slot (vypadá jako slot na RAM), nebo u novějších miniPCIe slot (ten je úzký). Nemluvil jsem o PCMCIA nebo ExpressCard slotu, který je na boku přístroje.
to není žádné zasahování. Ten slot je k tomu určen, v drtivé většině pak taky jsou u slotu připraveny kabely od antén(y), které jsou vyvedeny do krytu displeje (a tedy příjem signálu je o dost lepší, než u picimici karty)
firemní notebuky jsem nikdy nerozebíral, a též si nejsu jist, které všechny modely mají dostupnou mini-pci sběrnici, a kudy pak vytáhnout anténu.
na rozdíl od usb jsou pcmcia/pci-e solidní sběrnice, proto koukám po nich.
když ti jde o rychlost (větší šířka pásma = větší rušení:) a máš doma n-kový wifi router, pak se dělá třeba TP-LINK TL-WN910N
toto provedení má bohužel nevýhodu s pidianténkou s nulovým ziskem - hodí se jen k routeru do bytu.
