Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání monitoru po restartu.
Zdravím a prosím o pomoc.
Téměř pokaždé když restartuji počítač dojde k tomu,že se monitor přepne do úsporného režimu a nepříjmá signál.V různých diskuzích jsem se doslechl,že
problém může být v odezvách grafických karet (integrované a přídavné) jenže já mám pouze jednu,a to VGA Asus EN9800GX2/1024MB DDR3/HTDP/2xDVI-I/HDCP/
Problém bych viděl někde v grafické kartě, pokud totiž dojde k tomu odpojení monitoru těsně po restartu ozve se z case typický zvuk,který se vždy opakuje (2 nebo 3 písknutí).
Nevíte někdo co stím?
Začlo to dělat kdy? Může to způsobovat ovladač, zkuste po restartu počítače mačkat F8 a zvolit nouzo…
shark.jd 31.01.2010 17:07
shark.jd
V původní sestavě byl 500W zdroj který nestačil když jsem to rozjel naplno,vyměnil jsem za 650W Cors…
WakeUpHate 31.01.2010 17:12
WakeUpHate
zkusil bych připojit i jiný monitor - jestli to není divným časováním signálů při startu. prohlédnou…
lední brtník 31.01.2010 17:25
Bohužel,v nastavení monitoru to není,problém se vyskytoval i ještě u 500W zdroje,podezřívám základní…
WakeUpHate 31.01.2010 17:51
WakeUpHate
Ked to pipa dlhy kratky kratky tak to nenaslo grafiku, t.j. vadna grafika alebo doska alebo niekto d… poslední
MM.. 31.01.2010 18:24
Začlo to dělat kdy? Může to způsobovat ovladač, zkuste po restartu počítače mačkat F8 a zvolit nouzový režim nebo režim VGA a odebrat/přeinstalovat ovladače ke grafické kartě. Další věc, co mě napadá, je slabý/odcházející zdroj, protože ta 9800GX2 musí žrát jak samotný peklo.
V původní sestavě byl 500W zdroj který nestačil když jsem to rozjel naplno,vyměnil jsem za 650W Corsaira kterého nemám ani rok, je žalostné jak dlouho už se to děje,bude to prakticky od začátku,což je něco málo přez rok.
Problém s ovladačem by mohl být,vlastně se mi nezdá celý můj BIOS,F8 nic nedělá.
Ked to pipa dlhy kratky kratky tak to nenaslo grafiku, t.j. vadna grafika alebo doska alebo niekto dosahal BIOS (pretaktovane je to apod). Skusit load defaults v BIOSe (potom nezabudnut nastavit spravne RAM).
Moze byt aj doska aj zdroj aj blbo zapojene dodatocne napajanie, blbo zasunuta grafika, apod.
