Problémy při zapnutí PC
Zdravim Vas,
Mam dalsi problem.
Po kazdem zapnuti PC mi nabehne klasicka obrazovka, ze najizdi Windows. Bohuzel to nedojede a ukaze se jen cerna obrazovka s kurzorem, se kterym nejde hybat. Takze jsem nucen jen restartovat....a to i 3-4x, nez wokna nabehnou normalne. Nekdy ta obrazovka ani nezcerna a samo se to restartuje.
Parametry:
Win XP SP3
Athlon X2 5600+
ATI HD4850
3GB RAM
Zdroj: POWER Super silent 550W LC6550 Version 2.0
Nejake napady?
Diky predem
EDIT: Zapomnel jsem dodat (snad zasadni poznamku), ze procesor byl taktovany (pres BIOS) na cca 3250MHz. Ale po pul roce jsem to snizil na defaultni stav, protoze mi to hlasilo problem s FSB. Tak jsem celej bios dal do defaultu.
Jinak OS byl reinstalovany (+ format)...prvni dve zapnuti PC v pohode, pak stejny problem.
nouzovy rezim?
Huh...co s tim?
no jestli jde?
Zkousel jsem ted restartovat, ale OS nabehl v pohode. Obcas se teda stane, ze kdyz uz po 3. restartuju natvrdo, tak se me to myslim zepta na nouzovy rezim, nebo jestli chci spustit OS normalne...Ale mam USB klavesnici a v teto fazi spusteni nereaguje, takze se priznam, ze nevim.
V BIOSe si zapni USB legacy (keyboard) support, a bude ti klavesnica reagovat aj v tej faze.
si někdy vzpomeň a vlez do biosu, tam nastav podporu usb - buď je to tam vyjmenované, nebo aspoň usb legacy support.
a pokud ti něco zatuhává a restartuješ natvrdo, buď co nejdřív proveď kontrolu disku (c: - vlastnosti - nástroje - kontrola - zatrhnout oboje - restart), nebo ty windows rovnou smaž a instaluj znovu: musí být v příšerném stavu.
Tak klavesnice je jiz funkcni.
Bohuzel pri dnesnim spusteni mi windows ani nenabehl a zobrazila se chybova hlaska: Isass.exe - Systémová chyba. Pod tim je napsano Nazev souboru nenalezen. Muzu zmacknout OK nebo Krizek, ale pokazde se PC restartuje a pokazde skonci zase v teto fazi.
Nouzovy rezim taky nefunguje, ani kdyz chci dat Posledni znamou funkcni konfiguraci - pise to to same.
Nic zvlastniho jsem predtim na PC nedelal.
Na internetu jsem cetl, ze se jedna o registrovou chybu, mozna to zapricinuje trojan. Nod32 ani Search and Destroy nic nenasli.
Mozna bych mel reinstalovat ()nebo opravit) windowsy. To ale ztratim vsechny data v dokumentech a na plose, ze?
Ked si daval BIOS do defaultu tak skontroluj nastavenie RAM (frekvencia, napatie, ptz to casto treba nastavit rucne podla stitku na RAM moduloch). Prip zniz frekvenciu RAM, a nainstaluj Win uplne nanovo nacisto, ci sa to bude stavat. A ovladace samozrejme.
Bolo by aj dobre napisat co si s tym PC robil predtym jak to zacalo zas blbnut (co si instaloval atd).
Ja s RAM nic nedelal.
Dalsi odpovedi viz vyse.
Edit: Jeste me napadlo, ze nedavno mi v system tray vyskocila hlaska, ze moje IP adresa koliduje s jinaou adresou v siti. Myslel jsem , ze je to kvuli nezabezpecenemu routeru. Ale ted jsem narazil na clanek http://www.askdavetaylor.com/lsassexe_system_error _every_time_i_boot_windows.html a tam se pise, ze by vyse zminenou chybu mohl zapricinit virus Sasser...
Ja sa nepytam ci si nieco s RAM robil, ale pisem ze to mas skontrolovat v BIOSe a spravne nastavit. Default automaticky ju BIOS nemusi nastavit spravne. A prip. skusit znizit frekvenciu, niekedy doska nezvlada max frekvenciu.
Ked mas problem so sietou tak najprv odpoj sietovy kabel (prip. skus aj zakazat integrovanu LAN v BIOSe). Kolizia IP je vec nastaveni sietovky vo Win a prip. nastavenia routera ak enjaky mas, a nemala by sposobovat ziadne zatuhavanie, len ti nepojde net.
(velke i sa podoba na male L)
Ano problemy s lsass moze byt aj vir. Hlavne ak to je isass to si treba pozriet poriadne kazdy pixel toho pismena
Preinstalovanim Win bez formatovania (alebo opravnou instalaciou) nestratis data (pri opravnej instalcii dokonca by mal ostat aj povodny tvoj profil atd, len sa prepisu systemove subory). Aj po opravnej preistotu preinstalovat servicepack aj ovladace.
RAM jsem nastavil, i frekvenci snizil. Bohuzel porad to pise lsass.exe. Je to male L, alespon podle me. Az se mi nabije baterka ve fotaku, tak tady muzu hodit fotku.
Windows jsem take preinstaloval, ale bez vysledku. Bohuzel mam stare instalacni cd, kde neni ani SP2, natoz SP3.
EDIT: prikladam fotku. lepsi uz to nebude
http://img641.imageshack.us/img641/8205/dsc02236o. jpg
