Jak nastavit plne otacky ventilatoru ktery ma PWM regulaci ??
Chci se zeptat jestli lze v biosu nebo softwarove nastavit otacky vnetilatoru na max? Jde o Arctic-Cooling Arctic F8 Pro PWM, mam ho pripojeny 3pin k desce a toci se na nejnizsi otacky. V biosu jsem zkousel davat auto nebo voltage a porad stejne. Diky
Jen se zeptám - má to nějaký důvod? Až se to bude moc hřát tak si deska otáčky přidá.
Prave ze neprida porad to jede stejne, vyfukuje to ven minimum vzduchu spis skoro nic
Přehřívá se co?
jj uz jsem to tady psal v jednom temate tedka, no a ja chci zprovoznit aby to jelo na max
Jo ty máš ten superpřetaktovanej procesor. Jestli chceš, aby ti to foukalo na max pořád, tak si pořiď tuhle redukci:
http://www.xcomputer.cz/revoltec-redukce-napajeni- 4-pin-molex-na-3-pin-molex-d77707.htm
A vypni si v BIOSu položku, kde bude nějaký Fan error alert nebo nějak tak, aby to na tebe nehulákalo, že nemáš zapojenej ventilátor.
ok a pres tu desku se to teda nijak neda ?
Az napises jaku desku a jake mas v BIOSe nastavenia pre vetrak (opisat presne do posledneho pismena) tak ti napiseme ci sa da.
Přes desku nevím, ale můžeš zkusit Speedfan.
Deska je tajna?
Deska je GIGABYTE M56S-S3 a momentalne mam v biosu nastavene u SYS FAN auto. Vetrak ma 4piny takze mi ta redukce vlastne nepomuze.
BIOS - PC Health Status - CPU Smart FAN Control - Disabled. A odleti ti to jak vrtulnik.
SYS FAN je vetrak ktory sa dava na kejs. To si nemozes pozret k tej doske ani navod aby si vedel aspon ze co je ktory konektor? omg omg Hlavne necitat navod, to je predsa pod uroven, ze.
vsak jsem se dival do manualu ale bylo tam jako vzdycky hovno. Jak jsem dal disable tak to frci jak vrtulnik takze diky a je to vyreseno
Enables or disables the CPU fan speed control function. Enabled allows the CPU fan to run at
different speed according to the CPU temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune
based on system requirements. If disabled, CPU fan runs at full speed. (Default: Enabled)
Blby neni manual.
