Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem pri zapinani pc
mam problem nestartuje mi PC...abych to popsal...do Vanoc komp v pohode po Vanocich (po vlozeni novejch ramek) 3 dny fakal v pohode a potom prestal startovat vzdycky se rozsvitila zelena ledka jako ze je zaplej a jinak nic...pak mi kamos poradil at vytahnu kabely od zakladovky a zase je tam dam z5 pak fakal asi tejden nebo 14 dni a dnes se asi na 3 hodiny rozsivitla ledka a nic se nedelo po vypnuti ( dlouhe drzeni zapinaciho tlacitka) uz nabehl co s tim??
Otestovana vymena ramek - mam 2 ddr1 obe se stejnou frekvenci a stejnou veliskosti 1Gb zkousel jednu po druhe do obou slotu nic komp nestartoval
Odpojena a znovuzapojena graficka karta tez bez uspechu
Macknul jsem zapinani rozstila se ledka komp nenabihal prijdu za 3 hodiny ze ho vypnu a pudu spat kdyz na me blikla cervena ledka.... Zapnu ho a normalne nabehl
zdroj jsi vymenit nezkousel?
gd 02.02.2010 00:00
gd
nene to jsem nezkousel ale co jsem mluvil s druhym kamikem tak ten rikal ze ten to na sto pro nedela…
Mitlli 02.02.2010 00:02
Mitlli
Pokud ti to nejde s puvodni pameti (bez novych), pak otestuj zdroj... Napajeci kabel se ze zakladni…
gd 02.02.2010 00:04
gd
pameti tam jsou vcelku novy jedna z roku 2007 a druha od tech vanoc a kdyz jsem je prohodil a nechal…
Mitlli 02.02.2010 00:06
Mitlli
Kamik je urcite nenormalny vedec, uz ma aj nobelovku? Je to vadna zakladna doska alebo zdroj. Mozu b…
MM.. 02.02.2010 00:07
takze spis novou desku taky uz neni nejmladsi preci tohohle kompa mam uz asi 6 let sice je parkrat u…
Mitlli 02.02.2010 00:11
Mitlli
Treba najprv overit cim to je. Zdroj to moze robit tiez a vyskusat iny zdroj (si pozicat) je 100x je…
MM.. 02.02.2010 00:13
abych rekl pravdu vubec nevim co tam za zdroj je ale jelikoz je to pc leo computer tak asi nebude zr…
Mitlli 02.02.2010 00:15
Mitlli
Skus si pozicat iny zdroj z ineho PC, to ani nemusis vyberat len postavis hento pozicane PC vedla tv…
MM.. 02.02.2010 00:20
jo tak tuhle moznost fakt nemam :-(
Mitlli 02.02.2010 00:21
Mitlli
Byvas na sibiri najblizsi clovek 100km vzdialeny? Kamarat nema PC? Mozes skusit odnes do hocakej PC…
MM.. 02.02.2010 00:24
ten kamarad bydli 30km ode mne....no odnesu ho a uvidime diky za rady;-)
Mitlli 02.02.2010 00:26
Mitlli
takhle ono to nahodny je i neni...rikam 14 dni to normalne slo a pak zacal zase dlouze startovat ale…
Mitlli 02.02.2010 00:28
Mitlli
Vytiahni vsetky USB, aj predne USB z dosky (uz som pisal nizsie), a skus ked svieti ta LED tlacit dr… poslední
MM.. 02.02.2010 00:32
Este mozes vytiahnut konektory zdroja z dosky (vsetky) a skontrolovat ci neni nejaky kontakt moc zao…
MM.. 02.02.2010 00:17
taky jsem zkousel vypnout 230 a znova zapnout a to stejne nepomohlo...
Mitlli 02.02.2010 00:20
Mitlli
jo a jeste jsem zapomel uz pred tim nez zacal ten problem se zapinanim se objevil problem s usb ve k…
Mitlli 02.02.2010 00:05
Mitlli
Nema to s tym asi suvislost, ale preistotu odpoj vsetko z USB a odpoj aj predne USB konektory od dos…
MM.. 02.02.2010 00:10
Je to vadna zakladna doska alebo zdroj. Mozu byt nejake studenaky na doske / nalomene spoje, apod. Najprv si pozicat iny zdroj, ked nepomoze tak vybrat to von z kejsu a len dosku+CPU + speaker a testovat ci pipa. Ked nie preistotu vybrat a znovuvlozit CPU, ked nic tak novu dosku.
Mozes skusit odnes do hocakej PC predajne tam ti to vyskusaju a prip. si aj kupis novy zdroj ak to pomoze, len otazka je jak budes vediet narychlo v predajni ci to pomohlo, ked pises ze je to nahodne, to je potom tazke moze to nahodou v predajni ist a doma zas neist :-)
takhle ono to nahodny je i neni...rikam 14 dni to normalne slo a pak zacal zase dlouze startovat ale nikdy to netrvalo 3 hodiny to udelalo az dnes..treba vcera ta ledka svitila max. 5 minut a pak se pc normalne spustil dnes az po 3 hodinach
Vytiahni vsetky USB, aj predne USB z dosky (uz som pisal nizsie), a skus ked svieti ta LED tlacit draty zo zdroja na stranu proste trochu ich nahybat do stran roznych, ci sa to v niektorej polohe nezlepsi, indikacia pomocou tej LED. Ak sa zlepsi tak skontrolovat tie kontakty prip. ocistit (alkoholom prip. vytiahni a zastrc 10x konektor do dosky). Aj dodatocne napajanie dosky (to stvorcove vedla CPU).
Este mozes vytiahnut konektory zdroja z dosky (vsetky) a skontrolovat ci neni nejaky kontakt moc zaoxidovany apod, prip. mozes skusit jemne ich trosicku (nie vela lebo to uz potom nestrcis :) zmacknut nejakymi uzkymi kliestami.
Ak PC odpajas aj z 230V tak uz moze byt vybita knoflikbaterka to by mohlo blbnut vselijako potom, ale to co pises nevyzera na baterku to je skor nieco s napajanim na doaske alebo zdrojom.
(ak PC odpajas z 230V, tak skus ho neodpajat z 230V, ak potom pojde zapnut vzdy tak je to knoflikbaterkou)
jo a jeste jsem zapomel uz pred tim nez zacal ten problem se zapinanim se objevil problem s usb ve kterym mam mys ( optika genius)...do spusteni windows normalne sviti a po nabehnuti windows ji musim odpojit a zapojit ale nevim jestli to s tim ma souvislost ;-)
