Převod *.vob do nekopresovaného avi se zvukem
Dobrý den, hledám software(nejlepe freeware) pomocí, kterého převedu *.vob do nekopresovaného avi souboru. Potřebuji převést i zvuk. Vyzkoušel jsem spoustu programů, s nejlepším výsledkem ve FlaskMpeg,ale ten mi nepřevedl zvuk. Děkuji za tipy na programy!
A jaký audio stream je v tom vobu? kontejner avi rozhodně neumí všechny audio streamy co na světě jsou.
a jak to zjistím?
Používám MediaCoder, který to následně umí i převést do čehokoliv. K čemu potřebuješ avi s nekompresovaným obsahem? nestačilo by rovnou pracovat s tím vobem?
Potřebuji soubor importovat do Adobe after effect CS3 s co možná nejmenší ztrátou kvality. AAE neumí vob. MediaCoder jsem zkoušel ale nepovedlo se mi, aby výsledný soubor AAE načetl. Pouze když byl ve formátu wmv, což je ale hrozná kvalita. V pc mám nainstalovaný balík kodeků K-lite. Myslím, že pro mou potřebu je opravdu dostat nekopresovaný avi soubor, jak už jsem psal ve Flaskmpeg se mi to povedlo ale bohužel beze zvuku
zkus vob přejmenovat na mpg - http://help.adobe.com/en_US/AfterEffects/9.0/WSB10 8BC99-A69B-46c4-86D3-2192805C2AF8a.html
Tak bohužel přejmenování přípony souboru nepomohlo,můj AAE CS3 neumí importovat soubory s příponou mpeg apod. Když jsem to přejmenoval na avi tak se to naimportovalo,ale samozřejmě soubor nelze přehrát...
dobře, když nekompresovaný, tak nekompresovaný - virtual dub- mám verzi 1.8.8
otevřít vob/mpg
Audio: full procesing mode. Audio/ compression - no compression PCM
Video: full procesing mode. Video/ compression - Uncompressed RGB/YUV
File/ save as avi
Připrav si pár desítek giga místa
virtual dub jsem taky zkoušel, mám verzi 1.9.4.
standartně vob soubor nevidi, zobrazim si tedy vsechny soubory a při otevírání toho mého vobu mi vyhodí hlášku: "MPEG Import Filter: invalid pack at position 3: marker bit not set; possibly MPEG-2 stream"
ani tento? http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/sta ble/ popř. plugin do vd http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/ind ex.html
a mas vobec na to disk? preco chces prevadzat uz beztah velky MPEG2 subor VOB na nekomprimovane AVI? kvalitu tym neziskas a vido bude mat niekolko desiatok GB.
zdrojový soubor vob má asi 180 MB, takže nekompr. avi by mohlo mít tak 4 GB. Potřebuji to kvůli importování do Adobe after effects CS3.
Nekomprimovane PAL ked si to vynasobim (720x576x3x25) by malo mat asi 30MB/s t.j. asi 1,8GB za minutu. Tak aby si tou velkostou nebol prekvapeny.
mpeg2 stream vie nacitat virtualdubmod, aj AC3 stream a vyberes si jaku stopu chces ulozit. Prip. najprv vob demultiplexuj (skus flask alebo avidemux apod alebo nejaky vob demultiplexer, a potom virtualdubmod).
klasicky virtualdub nenacita MPEG2 z pravnych dovodov (licencia), odkedy kedysi davno nenazrane hovada licencne autorov na to upozornili museli to dat prec.
jj,to mé video má pouhé 3 minuty. Zkusím ten avidemux a virtualdubmod. Díky za tip
Nie som si isty ci avidemux vie demultiplexovat vob, musis skusit, mozno ze ten flask by bol na to lepsi, alebo nejaky iny vob demultiplexer (google). Demultiplexovat znamena rozdelit na video (subor mp2) a audio (ac3 alebo mp3 apod zavisi od zdrojoveho vob). Sranda je aj v tom ze vob moze obsahovat aj niekolko zvukovych stop (rozne jazyky na DVD vyberatelne v menu) a musis si teda niekde zvolit ktoru audio stopu chces.
Mozes skusit nacitat aj rovno vob do virtualdubmod-u, ale neviem zhlavy ci to nacita.
