Problém s rychlostí wifi
Dobrý den, potřeboval bych poradit s mým notebookem. Mám Asus X58L koupený v květnu 2009, z czechcomputeru.
Měl jsem na něm operační systém windows vista home basic a po půl roce jsem se rozhodl přeinstalovat na starší windows xp, jelikož na visty jsem už neměl nervy a do windows 7 se mi zatím nechce.
Vše bylo v pohodě instalace bezproblémová ovladače jsem stáhnul z webu výrobce a všechna zařízení včetně čtečky karet a modemu fungují. A teď můj problém. Mám doma wifi (router D-link Dl-524), notebook je cca 10 metrů od něj. Připojím napájecí kabel a spustím wifi. Internet jde krásně ping cca 20 ms ale jakmile odpojím notebook od napájení ze zásuvky wifi se strašně spomalí a ping naroste tak na 700-1000 ms. Když notebook takhle nachám tak wifi cca po 10 miuntách vypadne úplně. Po připojení napájení ze zásuvky se vše vrátí do normálu.Jinak vzdálenost od routeru na to nemá vliv. Zkoušel jsem to ve stejné místnosti a výsledek stejný. Když jsem měl windows vista tak sice notebook načítal windows tak 10 min ale alespon sel internet.Budu vděčný za nápady.
Děkuji.
Efekt je jednoduchý, ideš na adapter - CPU ide na 100%, funguješ na bateriu - aktivujú sa šetriace režimy, CPU ide max na 80% atď.
System musí byť v hroznom stave keď je tak viditeľný znížený takt CPU
Díky za rychlou odpověď ale nesouhalsím. Systém jako takový je ve stavu dobrém nabíhá cca 2 minuty cpu je ve správci v idle tak 2-15 % a otevrení internetového prohlížeče ho nezatíží ani na 50 %.
Cože? Proč?
Že procesor je bez zátěže vytížen max. na 10 % a že otevření internetu ho ani zdaleka nezatíží
Otazka "Proc" znamena ze mas napisat ktory proces vytazuje tie 15%.
To co popisujes je asi nejaky HW problem v notebooku. Teoreticky si viem predstavit ze by znizil vysielaci vykon na baterku, ale prakticky by to bolo moc komplikovane riesit, to asi ziaden vyrobca nerobi.
Ked ides na baterku tak skontroluj si frekvenciu CPU (ovl.panely - system, prva karta), a prip. chod do ovladacie panely - energia a tam mas hned "profil" napajania a ten skus prepnut na maximalny vykon a OK (tym sa deaktivuje setrenie znizovanim frekvencie CPU), ci sa to zlepsi. Ak nie tak to daj nazad na standardny profil (standrad u NB je profil "prenostny pocitac"). Ale frekvencia CPU by na to nemala mat vplyv.
Skor maju nejaky problem ovladace tej WiFi (odkial mas ovladace, z webu vyrobcu? Pre XP?) alebo nejak blbne HW notebooku.
Ovladace mam original z webu asusu pro xp karta AW-NE771 a profil mam na max.vykon nejspis to bude HW no.
žádný hw - ostatně o problémech s netem pod vistou nepíšeš.
samoadmin, v akci, prostě, no.
