Grafika, AGP od ATI
Zdravím, rozhodl jsem si tak lehce vylepšit svůj stařičký kompjuter, a teď se chystám na koupi grafiky od firmy ATI.
Na NETu jsem našel různé typy od označení 7000 až 9800 taky X700 - X1950 a poslední HD2400 - 4650. Prosil bych o radu, měla by to být 512MB ale nevím která je nejlepší na PC sem celkem lama tak vás tady prosím o radu.
Základní deska: ASUS A7V8X-MX (http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=SEJOOYqfuQPi tx2H)
Procesor: AMD Duron, 1800 MHz chystám Athlon 2.2GHz
RAM: Kingmax MPMC22D-38KT3R-FEA 512 MB PC2700 DDR SDRAM cyhstám se na 1GB sice můžu až 2GB ale nikde sem nenašel 1GB SDRAM
Zdroj: Max Power PL-350 350W
Grafika: Integrovaná VIA/S3G KM400/KN400 64 MB
??? To je to najNEpodstatnejsie co na grafike moze byt.
Zdroj slaby, dal by som tam nvidiu 7000 radu (boil setrne v spotrebe), napr. 7600GT.
ATI do AGP boli (a hlavne su) nahovno (1950 bola sice OK ale moc zrala, ten zdroj ti to asi neutiahne)
P.S. inac neviem co si od toho slubujes, ten PC uz na nove hry neni, ani jeden komponent v nom. Starsie hry sa s tym budu dat este ako tak, s nejakou tou "novou" (bazarovou) grafikou.
Do AGP není dobré kupovat grafiky překopané z PCIe... Navíc, jak čtu konfiguraci onoho kompu, tak bych to nějak nehrotil a sehnal nějakou bazarovku. Třeba tu X1950, ty jsou dobré.
Také by stálo pouvažovat nad výměnou zdroje, není to kdovíco a taky už má nějaký věk.
Proboha co tě vede plánovat u tak zastaralé desky ke koupi grafiky, koupi pamětí a výměnu procesoru ?
Nová deska s integrovaným radeonem3200+cpu+2gb ram vyjde na cca 4200.
Hlavně se vyhni kravinám jako kupovat předražené agp karty typu ati 3850 za 2400.
1GB SDRAM se pro desktop pc pokud vím vůbec nevyráběli, ale do tvé desky je stejně potřeba DDR paměť (DDR1)
Do této sestavy raději už vůbec neinvestuj, nemá to cenu, byly by to vyhozený prachy. Zařiď se podle rady MM_tanka a kup raději celej novej pajšl - paměti, procesor a deska s integrovaným Radeonem 3200 tě vyjde mnohem lépe a vydrží to i do budoucna dýl, než to, co máš. Nenech se zmást tím, že je to integrovaná grafika, výkonu má relativně dost, kupoval jsem takovou desku synovcovi a paří na tom hry jak oteklej.
este zdroj k tomu asi.
