Proč flash disk nejde?
Zdravím,
nevíte prosím proč mi flash jde jen vzadu v portu a ve předu nikoliv?Zabliká a konec.Ani nenaskočí vým.disk.Porty ve předu fungují.Zkoušeno na BT.
Změna předmětu, původně: Proč flash nejde? (JaFi)
Napr. lebo je nahouby ten kabel v bedni (neni tieneny alebo nema vlastnosti pre USB2.0) Moze byt aj nahovno konektor (blbe kontakty a jedno zariadenie ma kontakt ine nema lebo je o 0,1mm tensie apod)
P.S. este je mozne ze Win ma pre ten predny port zapamatane to zariadenie s blbymi ovladacmi, je dobre skusit to napr. aj v live linuxe alebo v nejakych cistych Win (BartPE live CD apod). Prip. ked to strcis pozri si spravcu zariadeni ze co tam je zdetekovane...
Posledni moznost take je, ze je na tom portu zarizeni zakazano (koukni do spravce zarizeni). Jednou se mi to stalo a nez jsem prisel na tuto chybku (ktera mimochodem nastala sama od sebe, takze duvod stale neznam), tak jsem skoro zesedivel...
pod čím to prosím přesně najdu?Správce zařízení a porty?Tam mám COM a LPT,jsou povoleny,jestli to je ono.
Keby bolo zakazane tak by si ho videl v spravcovi zariadeni okamzite (s cervenym krizikom), samozrejme len ak je zastrcene v PC.
USB zariadenia su v spravcovi zariadeni pod USB (Universal serial bus) kontrollermi - USB root hubmi. Nie pod portami.
Tak mám řadiče sběrniče USB a nic tam není červeně zakřížkované.
A co pod nimi vidis? (okrem rozbocovacov (root hub) tie sem nemusis vypisovat, ale roztvor aj pripadne vsetky dalsie podvetvy pod nimi). Pri strcenom USB flash disku.
Už nic.Jen ještě řadiče zvuků,her,videi.Flash je zastrčena.
co? to mas nejaku USB zvukovku? klikni na to "+" vedla radicov USB nech sa to roztvori, co je v tom vovnutri (tak som myslel to "pod nimi")
To je pomenováno v počeštěných Windows, v angličtině je to
viem co to je ale nema to predsa v USB radicoch.
No to nemá.
Ne.Skončí řadiče a pod nini jsou ty zvukový.Jinak u řadičů už nic není.Když se rozklepnou je jen, že pracují správně.
Ale prosimta netrep blbosti, daj sem (resp. na www.imageshack.us kedze nie si registrovany) screenshot tych "rozklepnutych radicov" (Alt-PrnScr, malovani, vlozit, ulozit ako .jpg).
Takže v nich nic není.
Jeste dodam, ze na desce Intel Little Valley take prestaly byt citelne USB pametova media na vsech portech. Pouze na jednom z nich v winXP s SP2 byly citelne, ale jen v rezimu USB1.1.
Na live linuxu to take nejelo, ani bootovat z nich neslo. Deska byla v reklamaci vymenena...
U tebe vsak v zadu jde, tak to chce zkusit jeste jiny header USB namisto toho predniho (aby se vyloucil vliv vadnych kontaktu), pripadne live linux a zkus boot.
Děkuji za radu, ale já vůbec netuším o čem to na
konci hovoříš.Je to pro mne španělská vesnice.
namisto toho vepredu zapojit toto (asi nebudes mit jiny...)
![[USB4.jpg]](http://www.engineershop.net/network/USB4.jpg)
Vyzkouseni v jinem OS ci pri bootovani by mel udelat nekdo, kdo to zna...
Pravda,přenechám to odborníkovi.Děkuji
