Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno černá obrazovka u notebooku
prosím o radu. Mám notebook acer a windows XP. A týden se potýkám s problémem, že když ho ráno zapnu tak je černá obrazovka a nejde nic spustit. Když ho nakonec spustit, jelikož zmáčku všechny klávesy tak se nějak chytne. Ale když ho večer vypínám tak mi to píše: inicializace se nezdařila window se vypíná. tak nevím čím to je.
v BIOSu je nastaveno jako vychozi zobrazovani LCD panel? Zkousel jsi misto toho chaotickeho mackani…
Jan Fiala 04.02.2010 13:15
Jan Fiala
nezkoušela fakt nevím tak já teď to zkusím vypnout a toto tlačítko. Ale do biosu nevím jak se dostat…
hannys 04.02.2010 13:17
hannys
tak jsem ho vypla a bohužel to nereaguje, opět jsem spouštěla tak jak jsem psala. Ale dnes mi blbne…
hannys 04.02.2010 13:29
hannys
mám podobnej problém...kamarádka mi přinesla notebook stim že maj černou obrazovku...jsem to zkoušel…
kajik 12.01.2012 22:41
kajik
Bud je vadny notebook, alebo mas rozdrbane tie Windows. Preinstalovat aspon ovladace grafiky, nastav…
MM.. 04.02.2010 15:08
tak to zkusím a nějaký popis podrobnější na to přeinstalování. Já bohužel tomu moc nerozumím. děkuji
hannys 04.02.2010 15:12
hannys
Tak to odnes niekomu kdo tomu rozumi. Najprv potrebujes vediet jaky mas notebook (presny typ) a poto…
MM.. 04.02.2010 15:14
aha máme typ acer travelmate 4602WLMi
hannys 04.02.2010 15:17
hannys
Za prve mas k tomu notebooku navod. Ked nemas tak http://www.acer.cz/acer/service.do?LanguageISOCtxP…
MM.. 04.02.2010 16:08
když ho .. vypínám tak mi to píše: ...inicializace se nezdařila window se vypíná.. Škoda času na po…
Joseph 04.02.2010 16:00
Joseph
tak je to vyřešené, vyčistili mi počítač a zase jede. Takže děkuji za rady
hannys 06.02.2010 16:13
hannys
Zdravím , mám stejný potíž jako je u ostatních , bohužel muj notas uz je starsi typ.... ma cca 5 let… poslední
Jurko 29.07.2014 19:36
Jurko
Bud je vadny notebook, alebo mas rozdrbane tie Windows. Preinstalovat aspon ovladace grafiky, nastavit si spravne rozlisenie vo Windows v pravy klik na plochu - vlastnosti (na to "rozostrenie"), prip. preinstalovat komplet Win+ovladace na cisto. Ked nepomoze tak je asi vadny HW a reklamovat.
Za prve mas k tomu notebooku navod. Ked nemas tak http://www.acer.cz/acer/service.do?LanguageISOCtxP aram=cs&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=3739&sp=p age15e&ctx2.c2att1=4&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=37 39&CountryISOCtxParam=CZ&ctx1.att21k=1&CRC=1160877 988
- volis si Notebook - Travelmate - 4600, a potom sekcia Documents.
V navode mas napisane ze na prepinanie displaya sluzi kombinacia Fn+F5, a napr. Fn+F6 vypne display aby sa setrila energia, a Fn+ sipky dolava doprava menia jas displaya. Toto vsetko mas najprv skusit ked nic nevidis na displayi.
Za druhe ten notebook by mal mat moznost obnovit cele Windows na povodny stav pri kupe, navod strana 48
Takze si odzalohuj vsetky svoje data na externy disk alebo napal na DVD-R, a potom urob recovery na Windows od vyroby (Factory image) - Vo Win mas zmacknut Alt-F10 a otvori sa Acer eRecovery Management (ak sa neotvori tak si ho spust z ponuky start apod), standardne heslo je 000000 ak ho niekto nemenil, tam si zvolis Recovery Actions, a tam si volis nech to obnovi do system's factory default configuration. Prepise to cele C: a budes mat standardnu instalaciu Win. Ked to potom bude furt blbnut tak je to HW zavada a nutne reklamovat.
P.S. ak chces skusit len preinstalovat ovladac grafiky tak ten je tiez na tom linku co som dal (pod Driver - VGA)
Zdravím , mám stejný potíž jako je u ostatních , bohužel muj notas uz je starsi typ.... ma cca 5 let letos v zari , za sve ery to bylo delo jak pes ale tedka jaksi nejde obrazovka a nedostanu se ani do biosu proste nikam, pocitac když se spusti bezi normalne jako vždy s rozdílem ze od zacatku zapnuti je jen tma a nic vic , nelze se dostat nikam a tak zadam o radu jak to udelat... mam starsi verzi tohoto notebooku MSI GT740-053XCZ , desingove je téměř stejny a tak si myslim ze u znacky MSI by ty manualni pokyny mohly byt od vyroby stejne .. prosim tedy o nejakou radu jak notebook nastartovat popřípadě jak rozsvítit obrazovku abych s tim mohl pak dále něco udelat . diky za radu Jiří.
