Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problémy se světly
Ahoj, u všech her (nebo alespoň u těch, který sem zkoušel) mám problém se světlem. Když přídu třeba v Zaklínačovi k osvětlenému oknu nebo k jiné formě světla a začnu hejbat kamerou, ten objekt, který je osvětlený se jakoby "rozdělí". Líp to popsat neuimim, tak sem aspoň udělal tohle:
[http://s1.imgupload.cz/img/-150-150/173629/vqKv4/o kno.jpg]
Vypnutá vertikální synchronizace (v-sync)?
Wikan 04.02.2010 19:27
Ve hře ta možnost ani neni...
Korialis 04.02.2010 19:32
Korialis
Tak mas smolu a ta hra je nahovno. Este to moze byt v nastaveniach ovladacov grafiky.
MM.. 04.02.2010 19:33
Děje se mi to jen u tří her... a to: Risen, Zaklínač a Lineage 2 (Graci Part 2). Což sou novější hry…
Korialis 04.02.2010 19:54
Korialis
Je uplne jedno ci je hra nova alebo stara, zavisi to len od toho ci je programator hry debil alebo n…
MM.. 04.02.2010 21:13
Zaklínača jsem hrál na ještě slabší kartě (7600GS) a žádnýho rozpadání jsem si nevšimnul. Zkus jiný…
Prasak 04.02.2010 23:47
Prasak
Já si toho všim až později... na to se musíš soustředit, jinak ti to tak nepříde, ale stejně mě to š…
Korialis 04.02.2010 23:58
Korialis
Nastavenia ovladacov grafiky si uz pozeral? (jaku mas grafiku? Nvidia ma nastavenie o vertikalnej sy…
MM.. 05.02.2010 00:18
Ne, nerozumim tomu...
Korialis 05.02.2010 00:19
Korialis
Comu nerozumis? Vies aspon jaku mas grafiku? Ked nerozumis tak sa mas pytat a nie ignorovat odpovede…
MM.. 05.02.2010 00:21
"Použít nastavení pro 3D aplikace"
Korialis 05.02.2010 00:27
Korialis
Skus tam dat vynutene zapnut, a skus hru. Mozes to dat kedykolvek nazad to nastavenie, nemusis mat s…
MM.. 05.02.2010 00:30
Pohraju si s tim zejtra, já už teď pudu psát. Zejtra se ozvu. :))
Korialis 05.02.2010 00:32
Korialis
Dokonca tam mas aj kartu Programove nastavenia kde si mozes vynutit zapnutie vertikalnej synchro len…
MM.. 05.02.2010 00:27
no a fps máme dost nebo nám to nestíhá při světle na scéně počítat a při pohybu se to škube? nebo že…
MM_tank 04.02.2010 21:37
MM_tank
FPS je uplně v pořdáku.
Korialis 04.02.2010 22:50
Korialis
Nepatri to sem? hry.poradna.net
Cat 04.02.2010 21:43
Cat
taky mě to sere, v katalystech je tato funkce zapnutá a ty hry to ignorují....
plevel 05.02.2010 09:47
plevel
Co sou katalysty? Já si s tim du teda pohrát, ale mám ještě jeden prolém se Zaklínačem: když mám kva…
Korialis 05.02.2010 10:08
Korialis
Catalysty jsou ovládače pro graf. karty řady ATI. Je zajímavé, že v některých starších verzích těcht…
plevel 05.02.2010 10:36
plevel
Yeah! Tak u L2 a Risena to funguje... :) Jen u Zaklínače ne, neni to tim, že sem ho neměl v tý nabíd…
Korialis 05.02.2010 10:29
Korialis
Kde jsi to v tom L2 nastavil ?!....
plevel 05.02.2010 10:37
plevel
De mi to i u Zaklínače! Takže: v globálním nastavení u vertikální synchronizace nastav: "Vynucení za…
Korialis 05.02.2010 10:41
Korialis
tak jsem si stáhnul ATI Tweak a potvrzuju: Lineage2 jede v pohodě, bez trhajícího se obrazu, ale tře… poslední
plevel 06.02.2010 09:20
plevel
Skus tam dat vynutene zapnut, a skus hru. Mozes to dat kedykolvek nazad to nastavenie, nemusis mat strach :)
Prip. sa mozes pohrat aj s nastavenim trojiteho ukladania do medzipamati, prip. aj s inymi nastaveniami (napis si co tam je teraz nech to vvies dat do povodneho stavu a mozes prenastavovat doaleluja co chces, nic tam tymi nastaveniami nedodrbes vsetko sa da potom prenastavit nazad)
Catalysty jsou ovládače pro graf. karty řady ATI. Je zajímavé, že v některých starších verzích těchto ovládačů to zapnutí V-synch mělo ve hrách odezvu....
Asi nic jiného nezbývá, než zkusit si tu funkci vynutit přímo v nastavení konf. souboru...
Co je to "čárkované" ? Nahoď obrázek....
