Chyba operačního systému
Dobry den,
mam notebook Acer Extensa 5620 a pred tydnem me ho bratr polil tu noc me este sel druhy den rano me fungoval 15 min pak se rezetnul a byl zasekanej 2-3 dny na to me to pri zapinani pise "Chyba operacniho systemu" kdyz to skusim este 2x-3x zapnout pak se me to sekne hned ze zacatku tam jak se muzu pomoci klavesy "F2" dostat do biosu nevite co stim preinstalovat me to nejde
pocitam tak s opravnou protoze zaruku sem porusil preinstalovanim windowsu
nemohly by ste me nekdo poradit ?jestli to treba nebude tim ze pod krytem neco pohlo vypadnout nebo neco takoveho ?
EDIT:Ete jsem si v Simnul ze v BIOsu ze IDE0 je prazdny takze predpokladam ze budto se to rozbilo nebo to nejak vypadlo nevite jestli to jde nejak overit nebo tak neco ?
Preinstalovanim Windows jsi neporusi zaruku.
Zaruku jsi porusil tim politim notebooku - to ti ze zaruky urcite neopravi.
Pokud se ti nekdy stane, ze nejaky elektricky spotrebic polejes, pak ho v zadnem pripade nezapinej, dokud ho poradne nevysusis!
Kdyz se ten notebook polil tak fungoval dal vsechno fungovalo tak jak ma nechal sem notebook zaplej i pres noc pak sem ho vypl rano sem se zbudil fungoval tak 15 min reset a pak tohle
vytáhni disk, připoj k nějakému pc jako druhý a zachraň data.
pak to dej bratrovi ať to nechá v servisu spravit. pokud budou měnit základní desku, bude oprava dražší než nový notebook.
Ted kdyz sem otevrel noteboook sem vytahl pevny disk nebo si to aspon myslim je tu napsano "WD3200BEVT 320.0 GB" takze predpokladam ze kdybych si tento disk koupil tak bych ho jen zapojil a melo by to fungovat dale nebo se milim ? ten disk sel lehce vytahnout nebo budu potrebovat neco nainstalovat ?
Nebude to fungovat napr. ked si znicil zakl.dosku tak zbytocne budes vymienat disk.
P.S. skusit iny disk (alebo ten samy znovazastrcit) samozrejme mozes a hlavne ten disk poriadne zasun.
Skusil sem to jak si psal vytahl jsem to a zatahl a uz me to nacte pevny disk diky moc... ale pise me to chyba "operacniho systemu" takze tedkom formatuju disk tak uvidime
Zaruku si neporusil ziadnou instalaciou, zaruku si porusil tym ze si do toho nieco vylial. (zaruka sa nevztahuje na to ze zoberes kladivo a rozbijes to, a vyliatie niecoho do notebooku je takmer to iste).
