Nech ho být jak je, ušetříš si problémy.
Wikan 04.02.2010 21:11
Děkuji všem za názory
Caafa 05.02.2010 08:21
Caafa
nejdriv musis vypnout virtualni pamet, pak to jde smazat. Samozrejme ze vis co delas
Maoor 04.02.2010 21:18
Maoor
Virtuální paměť vypnout nejde. Pagefile není virtuální paměť, ale stránkovací soubor.
Wikan 05.02.2010 08:03
Pokud se ptáš takto, tak ani netušíš co pagefile.sys je. Proto rada zní - nemazat, nechat jak je, ne…
Dale Cooper 04.02.2010 21:46
Dale Cooper
Říká se, že na systémech s množstvím RAM (4GB a výše) je klidně možno swap (tedy pagefile.sys) vypno…
L-Core 04.02.2010 22:54
L-Core
Windouws 7 mají po instalaci automaticky povolenou hibernaci systemu, která má za úkol při vypnutí p…
Rulich 23.03.2013 01:46
Rulich
Pagefile je stránkovací soubor, tam si systém odkládá data, když má málo paměti RAM. Pokud máš dost…
Rulich 23.03.2013 01:55
Rulich
Velikost virtuální paměti jde nastavit: "Start / Ovládací panely / (Systém a zabezpečení) / Systém /…
Rulich 23.03.2013 01:56
Rulich
Myslis ze to stale nastavuje od r. 2010 ? Radoznalci radili to iste co ty, ale nacas :D
MM.. 23.03.2013 02:23
Třeba to ještě od roku 2010 nevyřešil :-D
Neregistrovaný 23.03.2013 02:30
Neregistrovaný
nezapomínej na lidi, které ten problém potkal teprve v roce 2013 :D
Ergedus 03.05.2013 08:07
Ergedus
A jaky maju ti lidi problem? Ziaden. Win to defaultne nastavuje na dynamicky s par sto MB minimom, c…
MM.. 03.05.2013 11:34
A proto mam defaultne pagefile.sys velky 16GB......
TOmmyK 02.11.2013 11:30
TOmmyK
než psát do starého tématu nesmysly, je lepší si zajít koupit dostatečnou ramku. swapák je jen nouzo…
lední brtník 02.11.2013 12:31
No a mě ten problém potkal v roce 2017. Disk C má 55,7 GB, software zabírá cca 40 GB, pagefile.sys a…
Jiřik2 13.10.2017 06:24
Jiřik2
Rok 2017 je jeden z najkritickejších pre pagefile lebo do toho všetkého vstupuje konjunktúra súboru…
Nuda 13.10.2017 06:51
Nuda
14 je moc..? Staci, kdyz bude mit 8 GB Ram...
Abox 13.10.2017 07:46
Abox
Koupit terabajtový disk a každého,kdo píše že třeba stačí 32 GB disk poslat do ...e. Jo,tam.
kozakl 13.10.2017 07:43
kozakl
Hyberfile.sys můžeš vypnout, pokud nepoužíváš hibernaci Velikost PageFile.sys nastavujes ve vlastnos…
Jan Fiala 13.10.2017 08:06
Jan Fiala
Přenastav si stránkovací soubor na velikost 1GB, případně si ho nastav na jiný disk, než ten (pravdě… poslední
IQ37 13.10.2017 10:15
Co to tu planceš? Zaměňuješ hibernaci s odkládáním. Ať ti mráz prdel roztrhá ]:). Pro tazatele: nad…
mif 02.11.2013 12:34
Důvod je patnáctigigovej stránkovací idiot, kvůli kterému mi win rozdělil 3tb disk na dva oddíly (2t…
nevim584615841 25.12.2014 03:56
nevim584615841
Aha, reakce je stará dva roky a problém nebude v nějakém souboru, ale že se nekonalo GPT...
ms 25.12.2014 09:54
ms
Říká se, že na systémech s množstvím RAM (4GB a výše) je klidně možno swap (tedy pagefile.sys) vypnout. Na druhé straně některé programy (starší Photoshop určitě) a prý i některé hry swap prostě vyžadují (i když jim k ničemu rozumnému třeba není). Máš-li kritický nedostatek místa na systémovém disku a dostatek RAMky, můžeš nastavit svou velikost swapu na nějakou malou hodnotu (třeba 50MB) a to tak, že min=max=50MB. Ale znova upozorňuji, některému sveřepému softwaru to může vadit.
Windouws 7 mají po instalaci automaticky povolenou hibernaci systemu, která má za úkol při vypnutí počítače uložit obsah operační paměti na disk právě do souboru hiberfil.sys. Tento proces podstatně zrychluje start počítače, jelikož na místo postupného načítání všech aplikací po startu se pouze obnový stav hiberfil.sys zpět do operační paměti.
Vypnutí hibernace a smazání hiberfil.sys
Jdi do Start menu, napiš “cmd” a spustit jako Správce.
napiš “powercfg.exe -h off”
hiberfil.sys se smaže automaticky po vypnutí hibernace
Zapnutí hibernace a smazání hiberfil.sys
napiš “powercfg.exe -h on”
hiberfil.sys se vytvoří automaticky po zapnutí hibernace
tak že pokud máš 4 a více GB paměti klidně smaž, polovina co ti tu jakoby rádoznalci radí tomu nerozumí.
Velikost virtuální paměti jde nastavit: "Start / Ovládací panely / (Systém a zabezpečení) / Systém / Upřesnit nastavení systému / Upřesnit" zde zvolit "Nastavení" v části okna "Výkon", "Upřesnit" a kliknout na "Změnit" (v části okna Virtuální pamět).
Proč ta velikost? Windows defaultně nastavuje tuším polovinu velikosti operační paměti.
A jaky maju ti lidi problem? Ziaden. Win to defaultne nastavuje na dynamicky s par sto MB minimom, co je dnes nepodstatna velkost. Ak sa mu to zvacsuje tak ma malo RAM a teda to vypnut nemoze. Takze to ma nechat na pokoji. Clovek ktory vie co robi (viem ze mam dostatok RAM) tak si to moze nastavit na nejaku malu hodnotu rucne, a clovek ktory vie co robi urcite vie aj kde sa to nastavuje.
No a mě ten problém potkal v roce 2017. Disk C má 55,7 GB, software zabírá cca 40 GB, pagefile.sys a hiberfil.sys dohromady skoro 14 GB. Pak nastoupí jedna vynucená aktualizace Officů na pozadí a najednou zjistíte, že ani nemůžete odeslat data do tisku, protože máte na disku 0 b volného místa...
Rok 2017 je jeden z najkritickejších pre pagefile lebo do toho všetkého vstupuje konjunktúra súboru swap.
Mať obsadených 40GiB SW na logickom oddiele tvorí tučný záujem zo strany každého softvérológa.
Nemáš ty na mašine moduly so 64GB RAM v slotoch? 14GiB len pre hiberfile a makrovírus pagefile v koreni primárneho oddielu C:\ je silná káva aj pre chlapca z dediny.
Přenastav si stránkovací soubor na velikost 1GB, případně si ho nastav na jiný disk, než ten (pravděpodobně) SSD. Je to v Ovládacích panelech - Systém - Vlastnosti systému.
[80012-vlastnosti-systemu-jpg]
Co to tu planceš? Zaměňuješ hibernaci s odkládáním. Ať ti mráz prdel roztrhá ]:). Pro tazatele: nad 4GB RAM u lidských OS postrádá pagefile smysl, ale některé aplikace (standardně PS) jej vyžadují. Jde to ojebat, ale nevidím k tomu důvod. Nech to tak.
