Problem s pripojenim hdmi kabelu s lcd tv
dobry den mohl by mi nekdo poradit?Normalne mi kabel fungoval a notas se mi zobrazoval na lcd tv.Nikdo s nicim nehybal a kabel je zaplej v lcd furt stejne.Ted kdyz vlozim kabel do notasu tak mi na chvili zhasne obraz toci se kolecko,ale na lcd je furt tmavy obraz a obraz z notasu nechce na lcd naskocit,obcas tam vyskoci na lcd no signal.Da se to na notasu nejak nastavit?
Ano. Notas zobrazoval na lcd tv. Určite se to dá nejak nastavit.
Neni to hdmi,ale rbg kabel.Normalne to slo a ted je furt tmava obrazovka na lcd,kdyz kabel zapnu do notase na chvili to zhasne,pak naskoci nazpatek,ale lcd je furt tmavy obraz.Kde se to nastavuje nebo co mam udelat?Predtim to normalne slo
Notas má grafickú kartu, tá grafická karta má ovladač, a u toho ovladača sa dajú nastaviť jeho vlastnosti. Co notas a grafická karta, je to kúsok iné a predsa podobné. Za tým notebookom sedíš Ty a len Ty.
Ja pocitacum vubec nerozumim jak a kde a hlavne co tam mam nastavit?Je to RBG kabel ne HDMI
V navode mas napisane jaka klavesova skratka (Fn+neco) je na tvojom notebooku na prepinanie monitora (zvcajne to pri mackani prepina interny-externy-oba a tak dokolecka)
Ked to nejde mas bud blby kabel (mohli sa casom natrhnut vodice apod) alebo mas nejaku blbu obnovovaciu frekvenciu ktoru tvoj TV nezvlada (nema ta TV normalny VGA vstup alebo co kam zapajas??) alebo nemas prepnutu TV na spravny vstup apod.
P.S. a napis jaky presne mas kabel a jaky presne monitor a kam presne co strkas. "RGB kabel" je blbost RGB vstup nema ziaden LCD monitor. Mas tam toto? VGA_(Anschluss) alebo co?
Normalne to slo bez problemu s kabelem nikdo nehybal je novy.Nemuze to byt zpusobeno tim ze jsem upgradoval grafickou kartu na novejsi?mozna se to da nastavit nekde na te graficke karte?Kdyz ten RBG kabel zapnu do notasu tak mi obrazovka blikne na chvili zhasne pak se vrati,ale na lcd to nenaskoci a televize ukaze obcas ze neni signal
na notebooku? Nedrbe ti nahodou? Este raz napis co si upgradoval, jak, a odkial, na jakom presne notebooku, popis co si robil a nepouzivaj ziadne odborne vyrazy.
posledny krat ti pisem ze nemas ziaden RGB kabel. Napis co presne kam presne strkas a jak ten konektor vypada.
Dekuju mnohokrat za pomoc chyba byla pouze v Fn rozliseni externi a interni.Jeste jednou moc dekuju
Ahoj ja mam problem že ked zastrcim HDMI kabel do PC a do TV tak je tam iba tmava obrazovka na TV. Aj ked prepnem PC na duplikovať alebo zdvojit tak na TV je iba tmava obrazovka nic sa tam neukazuje. ked si pozriem na TV externe vstupi tak tam je taka znacka ze je tam nieco zapojene ale na TV je stale tmava obrazovka
