Nejde nestavit grafika na full hd
Dobrý den, prosím o radu jak nastavit grafické rozlišní na full hd na ati hd 3200.
Mám full hd monitor i tv. Monitor je přez vga a tv přes hdmi. Jsou nastavené jako klony.
Nastavit jdou max. Na 1360*768. Ovladač a control center je nejnovější. Os mám windows 7.
Moc děkuji za pomoc. Otahal
Upravena velikost písmen. (L-Core)
VYPNI SI CAPS LOCK ! Ked nerozpoznas male pismena, tak si zopakuj slabikar.
Ked chces full HD ktore vie len TV, tak nepouzivaj klonovanie, ale rozsirenie plochy a potom bude kazdy monitor mat rozlisenie svoje. Rozlisenie sa da nastavit aj v control centre.
P.S. daj sem presne oznacenia TV aj monitora, ptz. jedno z nich full HD asi nebude.
MM.. to je hrozný to písmo - mohl by sis uvařit kafčo a zmenšit nu to(myslím písmo, mačetou bych ho vzal taky)? ď
Hotovo.
Naštěstí na to máme v enginu poradny tlačítko.
díky, pozdravuj čudlíček.
To vypada ze TV neni fullHD
přesně na to jsem se chtěl zeptat. 1080p - z krávy zajíce neuděláš
Za písmo se omlouvám.
tv-thomson 46e91nf32-thomson-40e91nf32
monitor benq g2400w-http://www.zwtm.com/cs/2007/12/benq-g2400w-24-wide screen-lcd-monitor/
Oba jsou full hd ne?
Ano obe su full HD, ale monitor je zrejme 16:10 takze iny format takze skus nastavit v control centre rozsirenie plochy a nie klonovanie. (u tych obrazkov 2 monitorov pravy klik na jeden z nich a tam si to nastav).
Ked mas pripojeny len monitor tak to ide nastavit na jeho plne rozlisenie? Ked mas pripojenu len TV tak to ide nastavit na jej plne rozlisenie?
urcite je 16:10 1920x1200
ju, umí to. Co typ grafárny - vyrazíme z tebe?
ati hd3200 a klonování potřebuji mám tv a pc v jiné místnosti.
mas kazdy pristroj z jinym rozliseni. TV 1920x1080 monitor 1920x1200
to znamená, že to v klonu nenastavím?
A existuje něco (program, utilita ...) abych měl na obou přístrojích plnou plochu(ikony, nabídku start...)
a šlo mi nastavit na každém přístroji jiné rozlišení? tv-1920*1080, monitor 1920*1200?
Asi je to sci-fi, že?
No a co ze mas v inej mistnosti, to si nemozes presunut okno mysou mimo monitor (staci ciastocne, moze ti maly kus trcat na tvojom monitore) a pouzit klavesovu skratku? (WMP ma Alt-Enter prepnutie na fullscreen a tusim Alt-P je pause/play). Nepotrebujes to nutne vidiet.
Potom ked prides nazad k PC tak si potiahnes okno WMP nazad na 1.monitor za ten kusok ktory ti ostal na monitore. Ja to tak robim 3roky (na nvidii to ide bezproblemov) nechapem co vymyslas s klonovanim. Klonovanie je nahovno aj keby to slo na plnom rozliseni (lebo u klonovania ide overlay len na jednom monitore apod).
pokial nemáš na vga výstupe/vstupe aktívne hdcp,cez súčasné zapojenie vga/analog a digital hdmi nedostaneš full HD rozlíšenie-to je hardwarové obmedzenie implementované v hdmi kontroléroch,možno to bude možné obísť použitím nepovinného doplnku do ati ovládačov-ATi Hydravision,lite-verzia dostupná na stránkach amd/ati,full verzia obvykle funguje len na plnohodnotných grafikách
Grafika má výstup na vga, dvi, hdmi.
Když jsem zapojil kombinaci dvi a hdmi tak mi nejely ani mon. ani tv.
Jedině jak to jede je vga+hdmi.
A kdybych koupil switch na hdmi a zapojil oba na 1 hdmi výstup?
OMG nekupuj ziaden switch, nepomoze ti nic len dualview.
ale no. Normalny obraz plochy Win musi predsa ist aj vo full HD a aj v 5000x4000 keby mal taky monitor
Moja plocha Win snad neni autorsky chranena a nemusim snad za nu odvadzat autorske poplatky a ani ju kryptovat
Neviem co ma tazatel a ake blbosti robi, ale 3200 bezia normalne vo fullhd aj v rezime klonovania akurat procesor si to pri prehravani dost vyzerie.
Otec mal donedavna integrovanu 3200 a bezal jak na tv, tak na monitore vo fullhd az na to, ze niektore sceny athlon x2 4800+ proste nezvladal.
