Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poškožení CD po vložení do jiného přehrávače.
Zdravím,
sem tam vypálím dědovi nějákou tu starší hudbu.Ale teď mám problém, Ashampoo už používám dlouho a žádný problém.Na tom jeho přehrávači již CDčka vypálené ashampem šli a dost dlouho.Teď mám ale problém, možná to je levnými CD, netuším, vždy to vypálím, vyzkouším a ono to jde.Tak mu to dám, on to tam vloží a začne se mu to většinou po 6. písničce strašně sekat, že se to nedá poslouchat.Přinese mi to a mě se dějě většinou to sámé.Většinou protože jednou se mi stalo, že mi to fungovalo a jemu ne.Většinou jakmile se to stane jemu a mě to předtím šlo na svém, náhle to u mě není.Vypalovačkou to taky není, kombinace ashampoo, vypalovačka jeho přehrávač vždy fungovala.Napadají mě jedině CD, to časem vyzkouším.Nemáte nějáké jiné napady ? Dík, veškere chybějící informace, které by jste potřebovali doplním jakmile napíšete.
edit : například se to u něj děje takto : 1,2,3,4,5 jde a 6,7,8 se seká a 9,10,11... nejde vůbec.Naběhne tam číslo ale jakoby se to furt snaží přehrát ale nic.Na počítači to jde předtím ale jakmile to tam dá a zpozoruje chybu, tak to nejde ani na PC.
vypaluješ 52x rychlostí? škoda práce.
lední brtník 06.02.2010 18:23
kde se dá zjistit v Ashampoo rychlost vypalování :-) a popř. jak to změnit, viděl jsem to v Neru ale…
JOJO86 06.02.2010 19:09
JOJO86
Kdybys aspoň napsal název a verzi toho programu… http://www.ashampoo.com/frontend/support/php/index…
karel 06.02.2010 19:14
Moc se omlouvám, k PC se dostanu tak tak, takže pardón, zkusil jsem to a rychlost je 42x, může to bý…
JOJO86 06.02.2010 20:02
JOJO86
Až u ashampa dáš další a ono to chce disk, tak dole ja změna nastavení a tam je jestli se má pálit v… poslední
čumil_old 06.02.2010 20:50
čumil_old
Jo do bude v rychlosti vypalování. ;-)
GUGU 06.02.2010 18:33
GUGU
netuším, vždy to vypálím, vyzkouším to musíš zatrhnou zatržítko "otestovat disk" abys měl jistotu,…
kmochna 06.02.2010 18:37
kmochna
CD přehrávač s laserovým dělem co kazí placky neprodávají ani v číně. Dovolim si tvrdit, ze nikde v…
mif 06.02.2010 18:38
Vyzkouším to na svém a funguje to, na jeho ne, tak jak je to tedy možné ? Jinak po tom otestovat dis…
JOJO86 06.02.2010 20:04
JOJO86
Je to zvláštní chování, to je fakt. Dědovo přehrávač může být poškozen, ale že by se nějak "propálil…
kmochna 06.02.2010 20:10
kmochna
kde se dá zjistit v Ashampoo rychlost vypalování :-) a popř. jak to změnit, viděl jsem to v Neru ale tady ne, možná je to tím, že to nevídím než tam zadám ten disk, nemám teď nic vypalovat a bojím se, že jakmile kliknu na zapsat, že to začne vypalovat a žádná volba rychlosti tam nebude...ale vím že to je v infu při vypalování ale jak jsem říkal - teď nemám co vypalovat a přepisovatelný disk u sebe taky nemám
Moc se omlouvám, k PC se dostanu tak tak, takže pardón, zkusil jsem to a rychlost je 42x, může to být tím ? Jinak, přehrávač je z TESCA takže nic moc a je k němu dálkový ovladač, nic víc nevím, snad jen to, že to má i rádio a nikdy s tím nebyli problémy.Dík moc za vašy ochotu a ještě jednou se omlouván za opožděné a neúplné odpovědi.
edit // Ashampoo Burning Studio 8
Až u ashampa dáš další a ono to chce disk, tak dole ja změna nastavení a tam je jestli se má pálit v tao nebo dao a taky změna rychlosti.
Samí chytrý věty sem píšou, mě nic originálního nenapadá
Ježíšku na křížku Ty to vidíš....::)
to musíš zatrhnou zatržítko "otestovat disk" abys měl jistotu, přikláním se taky k rychlosti - CD přehrávač s laserovým dělem co kazí placky neprodávají ani v číně. :-)
Dědovo přehrávač může být poškozen, ale že by se nějak "propálil" cédéčkem- tomu se mi nechce věřit.
můžeš zkusit program takového typu: ice-ecc zkontrolovat doma, půjčit dědovi, až to nepůjde, tak znova zkontrolovat a porovnat.
edit// nebo toto: cdcheck-fusion
