Nelze připojit zároveň vypalovací a čtecí mechaniku
Dobrý den potřebuju poradit na počítači(windows xp profesional sp3,intel pentium 3 1000mhz,512 mb RAM,32 mb grafika) jsem chtěl zapojit vypalovačku a CD-ROM zároveň ale vždy se mě přihlásí jen CD-ROM(vypalovačka vůbec),zkoušel jsem mnoho řešení ale vždy stejný efekt,předem moc děkuji za radu
Změna předmětu, původně: Problém (mif)
Jak je máš zapojený a najumperovaný? Vidí je BIOS?
Zapojený jsou na jednom kabelu
teď jsem se mrkl do BIOS a vidí to jenom CD-ROM(vypalovačka tam není)
Bez mrknutí na nastavení jumperů to asi nespravíš.
jak píšou ostatní, musíš je najumperovat - vyndáš jednu mechaniku, zezadu je taková pidizásuvečka, v ní kolíček (jumper), nad ní obrázek s pozicí kolíčku a popisem(master,slave, cable select)- jednu mechaniku kolíčkuj jako master, druhou jako slave. Potom ověř v BIOSu, že je vidí obě dvě.
edit// Abox dal obrázek, tak přesně takhle.
Pokud máš mechaniky na stejném kabelu tak jedna musí být zapojena jako master a druhá slave.
Odkaz na obrázek.
A to se dělá jak já sem velkej amatér dík
Jestli je to na jednom kabelu, jednu věc zapojíš jako master a druhou jako slave. Když jsi amatér a tohle nezvládneš, odnes to do servisu nebo někoho požádej.
Rozeber tu bednu, a vzadu na tech mechanikach jsou jumpery:
a jeden ten jumper dej na ty propojky, kde jem napsano Master, a na druhe mechanice nastav ten jumper na Slave.
Díky vám všem problém už jsem vyřešil
