Zmenšená kapacita z 8 GB na 4GB .Navrácení hodnoty...
Zdravím.Mám menší problém s mojí Flashkou mám ji už nějákou dobu a nedávno sem zjistil že z původních 8 GB mám jen cca 4 a 4GB jsou nepřiřazeny.Ve správě disků jsem zkoušel oddíl odstranit a udělat z toho 8GB , ale nejde to.položka odstranit je šedá.Max. jde naformátovat do různých typu formátů a toď vše.Neví někdo jak vrátit tedy původní hodnotu 8GB ? díky
Zkousel jsi to formatovat pomoci utilitky od vyrobce?
ne nezkoušel..já mám v těch fleškách docela bordel mám jich moc a nevím jaké je značky.nikde to nemůžu vyčíst.max když dám vlastnosti a Hardware tak jsou tam popsáne nějáké ,,sektory´´ ? nebo jak se tomu říká a vystupuje tam Samsung..
A-DATA už jsem zjistil..
a odstranit ten dosavadní 4gb, pak znovu vytvořit 8gb - to nejde?
no právě že mě nejde ostranit ten 4GB ...je to šédé nejde na to kliknout...
Nebude tohle ono?
je to placená DL stránka ne ? nedovolí mě to stáhnout..
Sorry. A-Data stranka se mi nenacetla. Zkus pohledat sam.
hledám ale zatím bez výsledku
Zkus se jeste podivat tady. Je to sice pro CF, ale mohlo by to chodit.
to jsou jen programy na zachovíní nebo navrácení dat...
Nefunguje mi A-data sajta a vsecky linky na "A-Data USB Flash Disk Utility" vedou tam. Sorry.
V U.S.S.R. mají všechno. Download funguje.
http://flashboot.ru/index.php?name=Files&op=view_f ile&lid=66
V guglu to bylo, ale nejsem tak statecny, abych se pokusil o download. Tohle by mohlo stacit (i kdyz existuje verze 2.5).
Zformatuj kartu bud v pristroji pro kterej je urcena nebo pak ve win. Nikdy jsem pri formatu karty nemel zadnou polozku sedou, zadne polozky te nezajimaji. Kliknes na format a basta. Aspon ja jsem to tak vzdycky mel jak v pristroji tak ve win.
mimo mísu ...todle je flashka :) čti..
Dobre (delal jsem neco s kartou a myslel jsem na kraviny) a jaky problem je naformatovat flashku? Ted jsem si ji daval do PC a nikde se pri formatu nic nezobrazuje sede. Tento pocitac>formatovat a je to. Necetl jsem to cely, ale 2 ooddily tusim nemas. Jinak kdysi mne pomohl nejakej Acronis nebo Paragon. Delal jsem z 2 oddilu na flashce jeden vetsi a ten prvni byl skrytej.
čti od začátku příspěvky a budeš vědět o co jde a nepiš tu kraviny ! dík!
Porid si termafor, teplo leci a uklidnuje. Dik.
Zkus napr. tohle:
¨http://en.kioskea.net/telecharger/telecharger-815- hdd-low-level-format-tool
a jak jsi psal,že máš v těch fleškách mrdník,není jen opravdu 4G ?zkus-http://en.kioskea.net/telecharger/telecharger-815- hdd-low-level-format-tool
jo,koukám výše,že už to tu je,sorry
