Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem padání internetu
od doby co mám nový PC tak mi neustále padá internet, třeba každou minutu a pak po chvilce zase naskočí. Chyba neni u providera ... pls potřebuju pomoc!
diky
Pomoci se ti dostane, az prozradis vic informaci. Jaky a jak mas internet k pocitaci pripojeny? Jaky…
Jan Fiala 07.02.2010 19:26
Jan Fiala
promin moc se v tom nevyznám... Mám připojení přes WIFI a mám windows 7. vždycky když to vypdne tak…
Farry 07.02.2010 19:30
Farry
ty windows 7 instaloval kdo? reklamuj nefunkčnost u něj.
lední brtník 07.02.2010 19:43
cože? co tim myslíš?
Farry 07.02.2010 19:44
Farry
od doby co mám nový PC... čili když ti nový pc někdo dodal, tak má fungovat, má mít kompletní ovlad…
lední brtník 07.02.2010 20:59
no wifi je na střeše... sit karta je na MB... instaloval jsem sit kartu z dvd MB a já sám ... :)
Farry 07.02.2010 21:09
Farry
Mám připojení přes WIFI a mám windows 7. ... no wifi je na střeše... sit karta je na MB instaloval j…
lední brtník 07.02.2010 21:38
To WiFi je pripojene kabelem primo do pocitace? Zkousel jsi kontrolu pocitace na spyware a viry? Mas…
Jan Fiala 07.02.2010 19:58
Jan Fiala
jj wifi mame na střeše a jinak mám AVG ... myslíte že to je nejaky vir?
Farry 07.02.2010 20:01
Farry
no na DVD od boardu byly ovladače pro sitovou kartu a jeste nejaka utitla tak jsem je obe nainstalov…
Farry 08.02.2010 09:51
Farry
a jeste nejaka utitla jaká utilita to měla být - název? čeho se týkala? driver chipsetu tajného vý…
lední brtník 08.02.2010 15:49
Je to nejala kravida od realtek - realtek ethlernet diagnostic utitly ( moje MB asus-m4a77td-pro-d13…
Farry 08.02.2010 18:10
Farry
Co chceš na takhle popsaný problém odpovědět? http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik uje…
karel 07.02.2010 19:27
Ahoj. Myslim ze do problem s ARP (Address Resolution Protocol). Jdi na tuto stranku a pozij navod. N…
Taigr 12.03.2013 22:04
Taigr
po třech letech? opravdu myslíš, že si doma nastavují omezenou "veřejnou síť"? zkus nějaký studený o…
lední brtník 12.03.2013 22:57
OK. Tak jak jsi to vyresil?
Taigr 13.03.2013 22:13
Taigr
já nijak. projdi si tazatelovy neskutečné neodpovědi, tam není co řešit. naopak: pokud ty jsi zvykl…
lední brtník 13.03.2013 23:19
No stejen problemy jsou i u domaci site. Slo o to, ze kdyz nesdili, tak by mu ten navod mohl pomoct.…
Taigr 15.03.2013 00:12
Taigr
Takze nejaky vadny router riesis vypnutim flow controla teraz sa polka paketov kdesi zahodi a myslis…
MM.. 15.03.2013 00:40
Beru, neni to zrovna supr reseni, ale na nic jineho jsem neprisel. Pokud jsem flow control nechal na… poslední
Taigr 17.03.2013 20:03
Taigr
Ten prvy link na to s tym ARP je ok to moze byt zaujimave pre niekoho s vela PC v lokalnej sieti. Al…
MM.. 15.03.2013 00:54
čili když ti nový pc někdo dodal, tak má fungovat, má mít kompletní ovladače - reklamuj u něj.
jde o pc/notebook? wifi karta je tedy zabudovaná na desce, nebo jde o pci/usb, a instalovalo se dodatečně?
anebo napiš jestli jsi to celé instaloval sám - pak bude jasněji.
takže počítač nemá připojení přes wifi, ale přes integrovanou lan kartu, která musela být nainstalovaná už s počítačem. reklamuj to u té lamy co ti instalovala w7 a nedokázala ani nainstalovat integrovanou síťovku.
zeptej se ho kde sebral všechny ovladače k boardu - jestli z tvého dvd, proč neřekneš že ty jsi instaloval windows? u nové desky tam může být potřeba doinstalovat driver chipsetu základní desky - to dvd nic takového neobsahuje?
Jeho problem se ale da resit i tak, ze otevre Spravce zarizeni, najde svou sitouvku da vlastnosti (kliknout pravim na mysi) a prejde do zalozky Upresnit. Hned prvni polozka (vetsinou) je - Flow control - a tu prepnout na OFF.
No a problem je vyresen. Ted uz sit nebude padat. Problem s branou uz by se nemel objevit. Takhle jsem ten problem vyresil ja u sebe.
Takze nejaky vadny router riesis vypnutim flow controla teraz sa polka paketov kdesi zahodi a myslis ze si vyriesil problem. To je dobre. Dnes je uz 1.april?
P.S. mne je jedno co si kto nastavuje u sietoviek, len by som to nenazyval "riesenie" ptz to technicky neriesi pricinu problemu a moze sposobit problemy ine. Ale ked si spokojny tak ok, neni to moja siet.
Beru, neni to zrovna supr reseni, ale na nic jineho jsem neprisel. Pokud jsem flow control nechal na ON, tak pri sledovani pres Xtreamer, se cca kazdych 18 min objevila hlaska medium vyjmuto. Na pc pak byla chyba Brana neni dostupna.
Nenasel jsem zadny jiny zpusob jak toto padani vyresit. Jsem otevren pro jakekoliv jine reseni. Router mam TP-LINK wr1043nd. Myslim tedy ze to neni zadne orezavatko. Zkusil jsem posledni firmware atd. a nic nepomohlo. Na WIN XP zadny takovy problem nebyl. Problem nastal az s WIN 7.
Ten prvy link na to s tym ARP je ok to moze byt zaujimave pre niekoho s vela PC v lokalnej sieti. Ale v domacich podmienkach kde je na routeri 2-3PC to nemoze nastat podla mna, par domacich PC s par poziadavkami za minutu/hodinu apod nemozu spustit nejaku blokaciu ARP a ked ano tak je nahovno router a patri do srotu ;)) (alebo su zavirene PC)
