nejde nahodit NB
Zkazil jsem něco při rozdělování diskového oddílu,a nyní mi NB nejde nastartovat.Píše :Vložte Recovery CD či jiné Recovery medium a rebootujte PC:, já ho samozřejmě nemám...mám tu jen USB vstup,neporadíte, jak mám postupovat? (že jsem ......,to už 3 hodiny vím...),díky.
můžeš původní disk vytáhnout, přidat do jiného pc a zkontrolovat zda se dají zachránit nějaká data, a zkontroluj co tam vlastně teď je.
možná jsi zničil jen zavaděč windows zastaralou nekompatibilní verzí partition manageru, mohlo by jít opravit z bootovacího dvd tvých windows.
nebo jsi zničil záznam v master boot recordu s rozdělením na oddíly, pak zkusit nabootovat s programem testdisk.
data jemi jedno,jestli o ně přijdu,mám ho jako pracovní na cesty jen s kopiema,ale jak nyní postupovat-klidně bych ho i znovu zformátoval,ale nedá se na něm psát, neukáže mi ani připojený USB disk
tak ho zformátuj - použij instalační dvd a směle do toho. a disk rozděl ihned při instalaci.
zmiňuješ nějaký mini msi shit - má to dvd mechaniku? má to vůbec běžný 2.5" disk, nebo jen ssd (flash) disk?
edit: není tam cd - tak už nic.
Ak nemáš inštalačný disk alebo jeho iso aby si vytvoril bootovaci USB key tak už nič. Pokojne si dnes večer urob pohodu.
instalační disk mám,ale je na CD, a v NB je jen USB vstup-není tam CD,mohu ho překopírovat na ten USB,ale NB ho nemůže najít ten USB(nebo nevím,jak to nastavit...)
Chtělo by to napsat, o jaký NB se jedná. Velmi často bývá na skrytém oddílu disku Recovery, ze které se dá obnova provést.
Je to NB MSI,takový malý miniNB
Zadej do google - možná ti pomůže: instalace-windows-xp-na-prcka
no vypadá ta instalace "na prcka" perfektně,jdu to studovat,děkuji.
"Back to recovery software, MSI includes a built-in recovery feature that can bring the contents of the Wind's hard drive back to its factory defaults in the space of a half hour. When the unit boots, there's an "F3..." prompt before it goes into Windows. If you press F3 at this time, the Wind will take you to its recovery program. This is a nice little touch, but labeling the prompt "Press F3 to enter Recovery Manager" would be less apt to confuse the mainstream audience that the Wind is trying to attract."
Mělo by jít spustit recovery stisknutím F3 po spuštění netbooku.
zkusil jsem F3,nejde- píše mi stále :Vložte Recovery CD a restartujte...
tak dnes večer vyřešeno- děkuji všem,přes USB bootovatelné jsem nahodil Windousy(den v háji...),díky.
