Help pls internet zlobí - nenačítají se některé stránky
Ahoj, mám připojení přes wifi. Když se chci podívat na stránky např. www.mobile.de, nebo na www.motoinzerce.cz chci změnit inzerát tak to spadne. Byl u mě technik s jeho noťasem má tam win 7 a jemu vše fungovalo naprosto bez problémů. Ještě jsem to zoukšel na druhém pc a tam to také zlobí.Co by to prosím mohlo bejt? Děkuji za pomoc
Změna předmětu, původně: Help pls internet zlobí - tak přiblblý titulek tu dlouho nebyl (LaKr) (Kráťa)
Co a kam spadne? Zkusil sis přečíst ta slova, co se objeví na stránce pro vložení dotazu?
No zasekne se to komplentě. Tak že nejde nic dělat ale přitom seznam a ostatní fungují. Jinak ping na seznam.cz je v pohodě ale na mobile.de mi to píše vypršel limit
Viry?
Spyware?
Nic i když je uplně čistej(po formátu). Měl jsem tu notas přítelkyne a tam to také nejelo.
A ten technik neví proč to nejede tobě?
Rekli že chyba není u nich. Protože mu to jelo. BYl tu 2x vyměnil přímací rádio, kabel a žádná změna
A on se ti nepodival na tvuj notas? (PC)
Koukal na nastavení všeho snad co šlo ale na nic nepřišel
Tak to je divny technik.
Tak nevíš čím to může bejt? On není technik na pc. Dělá jen montáže netu.
Dělají to všechny prohlížeče?
JJ jak expoler, mozila, opera a jen na pár stránkách
Máš povoleny cookies?
Používáš nějakej antivir?
Jakej máš firewall?
Nabootuj do live distribuce linxu a zkus to tam, ať vyloučíš problém ze strany operačního systému a programů v něm.
Vypadá to nějak takhle?
Vypršel čas spojení
Při pokusu kontaktovat server xxxxxxxxxxxxxxx vypršel časový limit.
* Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu
za chvíli.
* Pokud se vám nezobrazují ani ostatní stránky, zkontrolujte síťové připojení svého
počítače.
* Pokud je váš počítač chráněn firewallem a nebo proxy serverem, zkontrolujte, zda má
Firefox přístup na Internet.
Píše to:
Tato webová stránka není dostupná.
Webové stránky na adrese editace.php jsou možná dočasně nedostupné nebo mohly být přemístěny na novou webovou adresu.
Více informací o této chybě
Níže uvádíme původní chybovou zprávu
Chyba 324(net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Neznámá chyba.
A na mobile de.
Stránku nelze zobrazit
Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče.
Vyzkoušejte následující možnosti řešení:
* Klepněte na tlačítko refresh.gif (82 bajtů) Aktualizovat nebo akci zopakujte později.
* Pokud jste adresu zadali do řádku Adresa, zkontrolujte, zda je zadána správně.
* Nastavení připojení zkontrolujete pomocí dialogového Možnosti Internetu v nabídce Nástroje. Vyberte záložku Připojení a klepněte na tlačítko Nastavení. Toto nastavení by mělo souhlasit s parametry dodanými správcem místní sítě nebo poskytovatelem služeb Internetu.
* Zkontrolujte, zda bylo zjištěno připojení k Internetu. Pokud správce toto nastavení povolil, systém Windows může automaticky prohledat síť a zjistit nastavení připojení.
1. V nabídce Nástroje vyberte položku Možnosti Internetu.
2. Vyberte záložku Připojení a klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
3. Vyberte položku Automaticky zjišťovat nastavení a klepněte na tlačítko OK.
* Některé servery vyžadují 128bitové zabezpečení připojení. Nainstalovanou sílu šifrování zjistíte v dialogu O aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda.
* Pokud se snažíte připojit k zabezpečenému serveru, zkontrolujte, zda je toto připojení podporováno v nastavení zabezpečení. V nabídce Nástroje vyberte položku Možnosti Internetu. Na záložce Rozšířené vyhledejte oddíl Zabezpečení a zkontrolujte nastavení položek SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 a PCT 1.0.
* Klepněte na tlačítko Zpět a zkuste použít jiný odkaz.
Server nebyl nalezen nebo došlo k chybě v systému DNS.
Aplikace Internet Explorer
Tak opravdu nevím co to může bejt. Prosím poradtě
To bys musel číst všechno, co ti tu píšeme.
Ok zkusím linux, Cookies jsou povoleny, antivir je ale když ho vypnu nic se nezmění, a firewall klasicí win ale daný na minimum
Jsou to volné ztránky kam se nemůžeš dostat, nebo je tam potřebná registrace?
je to volná stránka www.mobile.de a na motoinzerci mě nejde vkládání nebo editace inzerátů
No uz mi dochazi inspirace. Zkus viz Prasak.
