Pád celého PC
Prosil bych o radu s problémem, který u mně přetrvává už pár týdnů.
Při práci na PC i při hraní her se mi často stává, že počítač "zamrzne" (nebo zničehonic zčerná monitor) nereaguje na nic,nepracuje, myš a klávesnice jakoby nebyli připojeny.Okamžitý restart přes tlačítko nepomůže a jediná možnost je zásuvka.
Dělá to někdy třeba i 2x za pul hodiny což je nepříjemné.
Kromě přeinstalace OS (XP) a formátování sem zkusil snad vše.
Myslel jsem že to bude problém graf karty (Radeon 9200 SE) což je vzhledem k Procesoru 3 GHZ špatná, takže bych prosil o radu popř. jak problém vyřešit.
díky všem.
Jaké jsou teploty komponent?
Jaký je zdroj (značka a výkon)?
Nejsou nafouknutý kondenzátory na desce (okolo procesoru)?
Zdroj 350 w mercury mkp 4350
Kondíky sou v pohodě
Teploty se pohybujou kolem 40°
O víkendu jsem zrovna přeinstaloval OS (xp), pár mých předchozích problémů sem vyřešil ale pády PC se dějí pořád, i když ne tak často
Kdy? Čeho? Jak a čím to měříš, při zátěži?
P.S.
Zdroj je shit.
Zkus si půjčit jinej zdroj, pokud je starší, tak už může dosluhovat. Mercury nejsou zdroje proslulé spolehlivostí a trvanlivostí a hádám, že máš procesor Prescott, což bývaly docela žravý procesory, takže by ten zdroj mohl být na konci s dechem.
Můžeš taky zkusit otestovat paměti, stáhni a použij nějaký memtest a nech ho běžet třeba celou noc. Nějakej memtest najdi googlem. Třeba Memtest86, nebo Gold Memory.
souhlasim s PRASAKEM
Máš-li možnost, vyzkoušej jiný zdroj.
Určitě ne tvého výrobce nebo LC Power, Eurocase atd.
Nejlíp Enermax, Chieftec, Corsair, Seasonic atd...
Levné a dost dobré jsou Fortron. U každé značky při koupi
je dobré posoudit model, klidně tady zadej dotaz pokud bys musel měnit zdroj.
Ok díky zkusim...
Co se týče tohodle problému ještě bych dodal že se mi v 50% případů stává že spouštěcí mechanismus problému je hra...
Normálně poklikám na jakoukoliv hru, a ihned zamražení celého pc ...Takže restartuju a pak dobrý, druhej den se to opakuje.Divný je že to samý se mi stávalo, když sem pustil nějakej film eště bez zvukovejch ovladačů...Je možný že je to třeba starýma ovladačema??
Myslim ovladačena graf. karty
Pokud máš podezření na ovladače grafárny, stáhni a zkus jiný.
Vim že je to trochu OT ale zkusil jsem instal. ovladače grafárny , ale nejspíš neúspěšně, protože se mi nepodařilo bůhví proč nainstal. NET. framework kterej po mě instalace ovladačů poždadovala...Záhy po ukončení instalace (násilné-stornování) ovladačů mě počítač vyzval k restartu, i když instalace nebyla dokončena.Problém je že se mi pak obraz načítal pomalu, a problikával monitor...
