prosím o radu vypnuti diplaye na case
Čau, prosím o radu. Při zapojování domácího podsvícení jsem zapojil samca do samice od DVD mechaniky... jenže pak se mi asi/dotkli vodící drátky a restartoval se mi PC. Poté mi začal pípat a blikat display na bedně na kterém se mi zobrazovala teplota grafárny,procesoru, pc. A píše mi to že tam je 188.8°C. Ale PC jede v pohodě a program Speedfan mi ukazuje normální teplotu jako před tím cca 25°C.Asi zkratoval ten display. Prosil bych proto abyste mi někdo poradili jak mám odpojit ten display.Předem moc děkuji.
Odpojíš ty dráty, co k němu vedou. Nebo je tam nějaká složitost, která mi uniká?
no to sem měl v plánu ale který?... je jich tam moc anevim jaký to jsou.. myslel jsem že sem je našel po odpojení ze základná desky se PC nerozjel vůbec po zapojení zase jo tak soudím že ten to ¨nebude.... nebo je možné že by to bybez toho nejelo? jako že by do bylo na desce nějak zafixovaný a po odpopjení by to nejelo vůebc (PC)¨....
ten display je nejako napajany zo zdroja. s najdenim kablov ti nepomoze nik, to mas ty vediet ako to tam mas usporiadane.
Odpojis VSETKY draty ktore k nemu vedu, ci uz z dosky alebo zdroja.
stačí nezapojit ty dráty co k tomu vedou, je to připojené přes standartní molex konektor do jednoho molexu ze zdroje.
Je připojen ke zdroji. Jdi po drátkách a najdeš to. Připojeno to bude buď žlutým a černým, nebo červeným a černým, podle toho, jestli to jede na 12, nebo na 5V.
