wXP nebootuje
brý den,
na PC jsem měl SATA disk gb, rozdělený na 2 part, C: 40GB a D: 120GB. windows XP byly instalovany na C:. a najednou přestal bootovat. po zapnutí naběhne bios a jak se má bootovat tak žádná hláška prostě tma. nabutoval jsem tedy do (pres CD) ubuntu live (data na tom starem disku jdou normalne videt) . pripojil jsem tedy jiny 160gb disk (IDE) a pres linux dd jsem nakopiroval presne ten stary disk na ten novy. a pak mam jeste 320gb a tam jsem udělal prostou kopii souborů. vzhledem k tomu že v tom disku bylo nainstalovano milion ruznych programu a majitel nikdy nedělal zálohy potřeboval bych to rozchodit bez reinstalu windowsu. takže mě napadlo že bych na tu novou 160gb udělal instal XP a potom to nabutoval do linuxu a přes kopii souboru to z 320 nakopiroval vše včetně adresaru windows a system atd atd nakopiroval zpět na tu novou 160gb. myslíte že to bude fungoval? nebo co doporučujte aby to fungovalo? žádné zálohy ani obrazy disku nejsou udělané (jen ten DD co jsem udělal já)
napadá mě minimálně zrada v SATA a IDE
díky moc za pomoc
Nie nebude to fungovat.
Je tam aktivny oddiel? (skontrolovat napr ranish-om z UBCD). Skusil si konzolu pre zotavenie a prikazy fixboot a fixmbr? Skontroloval si ze ci nema zapojenych v PC viac vystupov grafiky do nejakej TV apod? (a obraz je tam)? Skusil si F8 ci nabehne menu a ak ano tak nudzovy rezim v mode VGA?
P.S. skontroloval si BIOS, napr. SATA mode ci neni prehodene na AHCI alebo IDE (a bolo to tam povodne opacne apod), alebo blbo nastavene cokolvek ine (pripadna integrovana grafika ako primarna apod), skontroloval by som aj vsetky ostatne veci (prip. pretakt odtaktovat, casovanie a napatie RAM, atd)
P.S.2 neni v tom PC zapojenych viac diskov? neni v BIOSe povolena napr. floppy alebo nieco co v PC neexistuje? atd atd)
předem děkuju za snahu!
dostal jsem se kousek dál. na ten puvodni disk funguje F8, dostanu se k vyberu jak zavest windows, nic nefunguje (vzdy to zmrzne) pouze pri volbe Stav nouze se systemem MSDOS zacne natahovat a vypisovat a zastavi se pri ...\system32\drivers\isapnp.sys a tam se zastavi.
v biosu vypada vse ok.
do konzoly pro zotaveni se nemuzu dostat. kdyz butuju z cedecka XP tak mi to ukaze az volbu kam chci instalovat, volba R konzola tam vubec neni
