Jak daleko umístit projektor od in. tabule?
Jak daleko by měl být umístěn projektor od interaktivní tabule?
Tabule má poměr 16:9
Pokud to bylo koupeno jako set, koukni do prirucky. Vetsina vyrobcu to uvadi.
Projektor zvlášť. Ptám se zatím orientačně, protože tabuli zatím u sebe nemám.
Někde jsem četl šířka x výška, ale na poměr 16:9 se mi to zdálo málo.
Nejlepší by to bylo asi předem vyzkoušet s projektorem na stole, že?
presne...
Videl jsem klasickou tabuli cca 1,5mx2,5m a projektor byl od ni asi 2,5-3m (coz neodpovida tvemu vzorci). Nejlepsi je to vsak vyzkouset na miste, protoze hodne zalezi na okolnim osvetleni a ostrosti pri rozmnem nastaveni projektoru.
Pokud neni u tabule manual, nezbyde nejspis nic jineho nez metoda "pokus-omyl".
edit: asi se jednalo o interaktivni tabuli s kratkou projekci, protoze uzivatel skutecne moc nezavazel...
edit2: snad ti to pomuze - http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GVQKs4S_ pccJ:www.bim.cz/Download/Montaz.pdf+interaktivni+t abule+vzd%C3%A1lenost+projektoru&hl=cs&gl=cz&sig=A HIEtbQ3yk_SAFJPpS2NLJaa_EPK5t-ebA
projektory umí zaostřit na širokou vzdálenost, samozřejmě s větší vzdáleností roste zobrazitelná úhlopříčka, zároveň je pro její vzdálenější osvětlení nutný vyšší jas, nebo možnost zatemnění.
čili výběr projektoru je kombinací více parametrů - nejdůležitější je asi tvar místnosti, a ta záleží na dimenzování na počet shlížitelů.
jakkoli je značka acer naprosto odpadní sračkou co se týká pc, v kancelářských projektorech jde o dobrou volbu.
Velmi zle polozena otazka. Neviem naco uvadzas pomer stran a pritom neuvedies ovela podstatnejsi udajo ako su rozmery tabule. Dalej neuvadzas ci sa jedna o spatnu projekciu alebo klasicke premietanie.
Inak vo vseobecnosti sa zavesi platno, ci umiesnti tabula, na projektore maximalne zvacsis obraz, aby bolo platno/tabula vyuzita na maximum a zaostris.
Ucebne ktore som robil maju projektory na strope cca 4-5m od platna (180-200cm platna), interaktivna tabula byva vyrazne mensia a optika projektora nema problem obraz zmensit a zaostrit na mensiu tabulu aj ked je umiestnena o kusok blizsie ako platno.
Dalsia otazka znie, ci tvoj projektor podporuje 16:9, ale sa isto budes pytat nabuduce, ze preco su tam tie biele okraje;o).
Tabuli už mám. Nakonec je v poměru 4:3. Podařilo se mi zjistit to, co píšete - tedy, že na přesném umístění nezáleží, projektor se dá nastavovat.
No jak u kterýho... Některý to umí třeba jen o 10%, jiný o 50%.
Dělají se projektory na promítání 2m obrazu z metrové vzdálenosti (ty maj čočku pěkně kulatou) i projektory třeba z 20-ceti metrů.
Viz projekční kalkulačky:
http://www.projectorcentral.com/projection-calcula tor.cfm
http://www.da-lite.com/products/projection_calcula tor.php
To máte pravdu, ale u takové té "střední třídy" co se používá u nás se mi zatím vždy podařilo nastavit projektor vhodným umístěním. Nemám zkušenosti s projektorem s tzv. krátkou projekční vzdáleností, ale nejsou dnes tyto projektory většinou napevno zabudovány v konstrukci nad tabulí? (např. u těchto interaktivních tabulí, modely Pylon, Triptich...)
