Toshiba Portege M100
Dostal jsem notebook Toshiba Portege M100, akorát jsem musel dokoupit disk. Je tam Centrino 1200+, ale podle Everestu to jede na 598 Mhz. A skutečně je ten notebook nějak pomalej. Zkoušel jsem ze supportu Toshiby stáhnout nějakej HW Setup, ale nic mi nechodí...
Nemáte nějakej nápad, co s tím???
a co konkretne chces vediet? chces vediet co s tym, ked je tak slaby alebo co s tym, ze ti nic nechodi?
Aky tam mas nasackovany OS?
Si tam hod nejaky debian s E17 alebo s FVWM Crystal.
Toshiby majú v BIOS-e, u položky "Baterry" režimy šetrenia. Možno máš nastavený režim maximálnej úspory energie, zmeň si to na "Maximum performance" alobo čo tam je napísané.
Windows XP Professional, tj to, co tam bylo původně. U tohoto notebooku je problém v tom, že se nedá dostat do nastavení BIOSu. Musí být na to externí program, HWSetup. Stáhnul jsem si něco, ale nic pořádně nechodí... A to, co chci, aby procesor jel na 1200 MHz, jak má, a ne na 598 MHz jako teď.
eh? a ako si prisiel na to, ze procesor ma chodit na taktovacej frekvencii 1200MHz? Zato, ze je to Centrino 1200+? Ja som mal tiez na desktope pred 100 rokmi AMD Athlon XP 2200+ ale taktovacia frekvencia bola 1,8GHz a nie 2,2GHz.
Protože je to napsané ve specifikaci:
System Characteristics
CPU (See CPU Performance Disclaimer)**
• Intel® Pentium® M Processor, 1.20GHz (LV - 2.5V)
• Intel 855GM Chipset
• 400 MHz processor side bus clock speed
Navíc, nemůžeš porovnávat AMD Athlon a Intel Pentium M...
Stiahni si manuál z
http://209.167.114.38/support/Download/files_downl oads/pm100/PM100MANEN.exe
a spusť to, ak nemáš rád self-extraktory premenuj to na zip a extrahuj UserGuide.pdf.
Keď už musís do volieb BIOS-u cez Windowse tak čo s tebou.
Máš tam mať v tom HW Setup-e aj položku "CPU" a volby :Dynamic-Always High -Always Low
Ano, děkuji. Toto jsem si už stáhl a skončilo to na BSOD.
Toshiba má síce utilitku HW Setup, no tá nesprístupňuje všetky funkcie BIOS-u.
Do BIOS-u sa určite dostať dá. Myslím že nesmie byť nastavené heslo. Skús ESC okamžite po zapnutí a následne po výzve F1. Ak by to nešlo. Odpoj sieťový napájač a vyber batériu na cca 5 min. a zopakuj pokus. Však si stiahni manuál .. bývajú viaceré verzie manuálov, na rýchle oboznámenie a rozšírená verzia, býva iba anglicky.
Však ti to píšem: stiahni, premenuj na zip a extrahuj UserGuide.pdf
Naposledy: má to prístup do BIOS-u. Nie je potrebná žiadna utilita pod Windows. Ako by sa s tým notebookom narábalo ak niekto instaluje Linux alebo iný systém.
Po zapnutí stlač a podrž F1, alebo
Po zapnutí stlač ESC a mala by sa zobraziť výzva na stlačenie F1 pre vstup do BIOS-u.
Musíš zapínať notebook v normalBoot mode, nie v Hibernate.
Ak z nejakého dôvodu nevieš v akom si mode alebo sa z neho nevieš dostať: odpojiť napájač, vybrať bateriu na pár minút, tým sa dostaneš do normalBoot modu a máš možnosť vojsť do BIOS-u.
Tak se mi podařilo dostat se do BIOSu a nastavit to tam dle toho, co jsi mi poradil. Děkuji, funguje to OK!
