přetaktování CPU
mám Intel core 2 duo E4500 2,2GHz, základní desku ASUS P5KPL-VM, 2GB RAM DDR2 667 MHz.
potrebuju poradit jak bych mohl přetaktovat procesor aspon o 25 procent. našel jsem nějaké odborné články ale moc tomu nerozumím, potreboval bych aby mi to někdo vysvětlil svými slovy co mám dělat, jestli je taktování vůbec bezpečné a co by se mohlo kdyžtak stát. a taky potrebuju vedet jestli je nutné dělat to v biosu nebo to jde pres nejaká program jak s grafikou. v některých článcích jsem četl že musí i upravovat napětí a snižovat paměť. buduvám hrozně vděčný když mi poradíte. Děkuji
Svými slovy ti řeknu jediné: buď to zkus a nauč se to (návodů je po netu milion), nebo to nedělej. Nic mezi tím není.
Na Netu je postupu prehrsel, zkus si to naguglit. Zadne taktovani neni bezpecne, muzes "odfajcit" HW (CPU ci GPU, snad i RAM nebo severni most), obzvlaste, zvysujes-li Vcore (CPU). Nemas-li dostatecne zkusenosti, nedelej to. Za nestabilitu systemu to nestoji.
díky za radu, chtěl jsem znát nátor zkušenějších ale radši to zkout nebudu
Zdravim mam ten stejny problem mam taky intela 2.2gh(E4500) jsem ohoten i klidne zaryskovat ale potreboval bych radu jak flashnout bios protoze v tom mim biosu nemuzu vubec nic (jen koukat)(Phoenix-Award)snazim se uz tyden neco zjistit o svym cpu a taktovani a neak se mi to nedari prosim jakou koliv radu diky ....
BIOS se flashuje podle návodu, který je na stránkách výrobce a v manuálu k základní desce. Asi tím nic nevyřešíš. Na to, že se týden snažíš, teda nic moc.
