Zasekávání Pc
Mám delší dobu problém.Při hraní různých her např.COD 4 a podobně "náročných" dochází nepravidelně cca po 30min-1,5h k zaseknutí PC.Monitor je bez signálu,zvuk chrčí,disk jede.Pomůže jen natvrdo vypnout.Ovladače jsou aktuální,systém W7,(Xp to dělali taky),Procesor Core 2 duo E6750 2,67,Deska MSI P35 Neo2-Fir,Grafika MSI GF 9600GT,2Giga Ram Corsair,Zdroj 500w Fortron. Tak nevím v čem může být problém.Teploty jsou myslím v pořádku.Nejteplejší je grafika- v zátěži cca 70 stupňů,procesor má okolo 40 stupňů.Dík za každou radu.
Teploty nejsou v poradku. Meri ti to blbe. Tyhle "zaseky" dela upecena grafika, mozna severni most.
Teploty bez zátěže jsou procesor 30 a grafika 50 stupňů.Proč si myslíš že to měří blbě?
Neverim, ze ma CPU v loadu 40°C. GPU vcerty. Teploty RAM a NB nezjistis, zkusil bych otevrit (sundat) levou bocnici a zkusit, jestli to bude tuhnout. Kdyz uz to budes mit otevrene, vyfoukej chladice a vyzen pavouky.
Teploty jsou vytažený z Everestu.
Tak jsem celý počítač pořádně vyčistil,na grafiku jsem koupil nový chladič accelero L2 PRO,teploty klesly cca o 15 stupňu a přesto se asi po 3 hodinách znova kousnul.Existuje nějaký program, který by tak 3-4 hodiny otestoval grafiku v zátěži?
3D Mark.
Otvor bednu a ofukuj dodatocnym vetrakom chipset apod. Moze byt aj nejaky vadny zdroj apod (tomu tiez otvorenie bedne pomoze - bude nasavat studeny vzduch).
P.S: CPU sa najlepsie zatazi napr. programom prime95. Klik na "just stress testing" a potom na torture test. www.google.com
