Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Neco mi umrelo
Pratele, bezprostredne po vlozeni kabelu do sitove karty (netusim jakou to muze mit souvislost) mi zhasl monitor.
PC jsem musel natvrdo resetovat a to byla konecna. Ted se po zapnuti na desce ledky rozsviti, vetrak na CPU se roztoci, ale absolutne nic se nedeje. Ani nejde zadny signal do monitoru (neprepne se ani ledka na zelenou ze stand-by rezimu) - grafika je integrovana. Monitor je v poradku - zkousel jsem ho na jinem stroji.
Co si o tom myslite? Ja bych to videl na mrvou desku, ale je jeste njaka jina moznost? cpu? RAM?
zdroj jsi mel uplne odpojeny z elektriky ?
MM_tank 15.02.2010 01:31
MM_tank
jj, kabel jsem vytahl asi na 5min
tomas-host 15.02.2010 01:40
tomas-host
Tak to je blbé. Možná odešel jen zdroj, těžko si dovedu představit že odešel celý pc. Pokud odejde i…
MM_tank 15.02.2010 02:08
MM_tank
Tak to bylo skutecne zdrojem. S jinym to maka. Zajimalo by me jestli tam hralo nejakou roli to vloze…
tomas-host 15.02.2010 08:49
tomas-host
Sakra, jsem nervozni. Nevim jestli tam muzu pichnou ten sitovej kablik. Jinej zdroj uz nemam :)
tomas-host 15.02.2010 09:03
tomas-host
Zdroj byl koupen asi pred rokem, tak na stari snad neumrel :) Jestli byl koupený jako nový tak je v…
MM_tank 15.02.2010 09:41
MM_tank
Chvilku bych zapřemýšlel jestli nemůže být ten internetový kabel nějak připojený k napětí 230v (nevr…
MM_tank 15.02.2010 09:42
MM_tank
PCI sitovku mam, ale byl jsem rychlejsi nez tvoje rada. Kabel jsem zapojil radeji do vyp. PC, nahodi…
tomas-host 15.02.2010 10:13
tomas-host
LAN kablom by to byt nemalo, ptz LAN je galvanicky oddelena od PC. Zdroj ked zdochol tak nie "starim…
MM.. 15.02.2010 20:39
Jak zdroj, tak zakladni deska je od znacky ASUS. (DVD ASUS, RAM Patriot, HDD Segate) Kazdopadne jsou…
tomas-host 15.02.2010 22:14
tomas-host
Zdroj Asus? To mal na sebe na nalepke? A kolko W mal tam napisane nebolo? Sietovka mohlo by to mat t…
MM.. 15.02.2010 22:35
jj - nálepka. :) Nevim jak moc velkou roli hrale na samolepce ta znacka. Kupoval jsem proste ASUS ca…
tomas-host 15.02.2010 23:38
tomas-host
Zkus vytahnout tu sitovku ze slotu, pravdepodobne bude v tramtarii, taky bych zasel za tim kdo ten i…
virus 15.02.2010 07:51
virus
Sitovka je integrovana. Internet mam UPC a do PC sel kabelem z meho ASUS WiFi routeru. Dam si snidan…
tomas-host 15.02.2010 08:11
tomas-host
to se mi stalo taky a byl mrtvej BIOS,zkus si najit na webu vyrobce desky spravnej bios,naflashuj ho…
M33CFW 16.02.2010 13:48
M33CFW
Cože? poslední
karel 16.02.2010 13:51
Tak to je blbé. Možná odešel jen zdroj, těžko si dovedu představit že odešel celý pc. Pokud odejde integrovaná síťovka tak většinou pc-základovka jede a nejede jen síťovka.Pochopitelně pokud do síťovky flákne blesk tak to většinou dopadně tak že nejede celý pc, ale na bouřky jaksi v zimě nebývají. Každopádně zdroj bych zkusil vyměnit jako první. TO že počítač jakože "jede" nic neznamená.
Tak to bylo skutecne zdrojem. S jinym to maka. Zajimalo by me jestli tam hralo nejakou roli to vlozeni kabelu do sitovky. Zdroj byl koupen asi pred rokem, tak na stari snad neumrel :)
btw: je nejaka moznost zdroj opravit, nebo je to material do srotu? Jak jsem psal- deska se rozsviti a vetracky se roztoci, ale to je vsechno.
Jestli byl koupený jako nový tak je v záruce. Jestli starý tak těžko seženeš někoho kdo to spraví, jenom pojistka vevnitřku (častá je žádost BFU o výměnu pojistky s tím že mi podává smradlavý a očuzený zdroj) to není- to by pc ani neblikl. Sám se do toho nepouštěj:x:, úmrtí, požár...
Chvilku bych zapřemýšlel jestli nemůže být ten internetový kabel nějak připojený k napětí 230v (nevrtals něco ? nebo někdo např. na půdě?), pak bych to možná zkusil "fázovkou" konektor pin po pinu a pak připojil.
edit: možná bych do pc strčil normální síťovku -jestli máš- a napřed zkusil s ní.
PCI sitovku mam, ale byl jsem rychlejsi nez tvoje rada. Kabel jsem zapojil radeji do vyp. PC, nahodil a tvari se to zdrave.
Zaruka by mohla klapnout, pokud najdu doklady :). Ovsem zroj byl soucasti skrine. To by me zajimalo, jestli jim bude stacit zdroj, nebo budou chtit celou case. Ale posilat skrin postovnim balikem do Alzy, .... uff.
Zdroj ked zdochol tak nie "starim" ale preto lebo bol asi srot znacka. Alebo lepsie asi poddimenzovany srot znacka (to zavisi od toho co to je za zdroj a od toho jake presne su komponenty PC takze sa neda konkretizovat ci ano alebo nie)
Jak zdroj, tak zakladni deska je od znacky ASUS. (DVD ASUS, RAM Patriot, HDD Segate) Kazdopadne jsou to obyc. zakladni produkty. Jde o "levny kancelarsky stroj".
S tou sitovkou se mi to take nezdalo. Musela to byt tedy pekelna nahoda ze zdroj odesel presne v okamziku, kdy jsem pripojil sitovej kabel.
Sietovka mohlo by to mat teoreticky suvis, zavisi od toho jak je riesena doska. Mozno uz je aj prerazene galvanicke oddelenie tej LAN (ono to zas nevydrzi milion V a to neprehanam to kludne moze nastat ako staticky vyboj :) //edit: a mozno milion nie ale par tisic urcite) a teda je tam mozno problemov viac, tazko povedat. Ta LAN funguje?
