Problem s instalaciou XP OEM
dobry vecer,
chcel by som poprosit o radu.
potrebujem preinstalovat windows a vyskocil mi nejaky zvlastny problem.
kedze nemam uz original cd, ktore bolo k pc tak som si stiahol nejaku instalacku win xp oem ale pri instalacii nastal taky problem ze po restarte kedy ma instalacka nabehnut do grafickeho modu tak zamrzne pc.
skusal som uz aj ine instalacky OEM verzii ale robilo to presne to iste, ked som vsak skusil veriu ktora oem nie je tak to bezi...ale uz nemozem zadat kluc ktory je k tomu pc resp k oem verzii
dakujem za pomoc
Z toho OEM CD aj davas zrusit vsetky oddiely a vytvoris novy a sformatujes na NTFS?
Mas spravne nastavene bootovanie v BIOSe? (po restarte skusit nastavit HDD na prve miesto)
P.S. problem neni v OEM/neOEM, ale v tom ze tie tvoje "OEM" CD su bud stare alebo asi nejake nahovno.
P.S.2. mozes skusit zobrat to neOEM CD ktore funguje, programom nLite, na disku zamenit subor setupp.ini na nejaky z OEM CD, a vytvorit si vlastnu instalacku - ta bude uz OEM (jediny rozdiel medzi OEM neOEM je myslim setupp.ini)
jasne zrusim setky oddiely a zformatujem
bootvanie je nastavene na hdd
tie oem verzie som skusal s SP1 aj SP2 tak neviem...
to ako instalujes ked mas bootovanie na hdd? bootujes z cdrom dufam, inac ti nedovoli ani vytvarat oddiely.
taky může být v notebooku něco v háji..důvod přeinstalování ? nedělalo to třeba modré ? já pokud nemůžu nahrát xp tak většinou zkouším visty/7 aještě předtím memtest.
