Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Generátor s 555 a proměnnou střídou - hledám schéma
Zdar lidi, hledám schémátko jednoduchýho generátoru obdélníku s obvodem 555 s možností měnit střídu i frekvenci. Zatím co jsem našel, všechno má pevně nastavenou frekvenci a přes poťák se dvěma diodama se dá měnit střída. Frekvenci bych potřeboval měnit v docela velkým rozsahu, od jednotek hertz až po jednotky kilohertz, postavil jsem si jednoduchý laserový projektor s X-Y scannerem a tohle chci použít na modulaci paprsku. Nevíte někdo o něčem? Ď.
S 555 je to nepresne a nestabilne (lebo je to cele analog a zavisi od R a C a teda aj od teploty a o…
MM.. 16.02.2010 01:39
Tuto mas vysvetleny princip http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_ oscillator.html je to…
MM.. 16.02.2010 01:50
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?p =214221 poslední
jirka44 16.02.2010 11:45
jirka44
S 555 je to nepresne a nestabilne (lebo je to cele analog a zavisi od R a C a teda aj od teploty a od farby ponoziek :-)). Take veci sa robia dnes s uC, dnesne PICy su snad lacnejsie jak ten 555 a je to potom presne (ak sa niekomu mali presnost vstavaneho RC oscilatora tak si tam nadrbe krystal) a menis si co chces trebars tlacitkami. Akurat je trochu viac roboty s naprogramovanim.
Vseobecne ak chapes 555ku (co snad neni problem staci si pozret vnutorne schema v datasheete) tak si s nou vies navrhnut cokolvek co chces aj zhlavy za 1minutu.
Tuto mas vysvetleny princip http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_ oscillator.html je to snad uz jasne aj z obrazku. Pomer medzi R1 a R2 urcuje striedu, a ich sucet urcuje frkvenciu. Mas tam aj vzorce. Tak si to skus nejak poriesit dvomi potenciometrami (nebude to sice tak jak by si si predstavoval ze jeden bude len strieda a druhy len frekvencia, ale neni problem mat dva potenciometre "high" a "low" a ktore ovplyvnuju dlzku 1 a dlzku 0. ( - to by bol ten dalsi obrazok s diodou).
P.S> Prip. pouzi na nabijanie/vybijanie vystup 555ky, a 2 diody na striedu, ako tu http://talkingelectronics.com/FreeProjects/555/555 -MarkSpace-6.gif frekvencia sa potom ovplyvnuje zmenou toho 10k. Potom budes mat jeden potak na striedu a jeden na frekvenciu. (P.S. ale v tomto pripade cim viac zvacsis ten vrchny odpor, tym menej bude zaberat regulacia striedy. Lepsie sa mi zda mat potenciometre "high" a "low", to sa da vyrobit z tohoto zapojenia tak ze ten jeden potak nahradis dvomi (premenlivymi odpormi)).
