Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hard diskem
Ahoj, mohli by jste mi prosím pomocit?
Poslední dobou se mi asi 4x po sobě stalo, že pokud jsem zapnul PC, jelo asi 15 minut a pak se restartovalo. Ale potom už jelo bez problému celou dobu i několik hodin v kuse. Jenže dneska jsem přišel k počítači, zapnul a opět po 15ti minutách restart, jenže tentokrát naskočila anglická hláška, ať vložím nějaké médium, ze kterého se dá bootovat. Takže někde se vyskytl problém. Jelikoš mám linux, ale čas od času si zahraju rád i hry, mám zde i druhý hard disk, s windows. Restartoval jsem proto počítač a zkusil přes nabídku vyvolanou F8 zpustit windous. A jede. Prohodil jsem tedy napájení, datový kabel a sběrnice u obou disků, ale opět funguje jenom windows. Takže odhaduji problém bude někde na disku. Když přes F8 spustím disk s linuxem, několik vteřin je černá obrazovka pouze se znakem _ v levém horním rohu, pak se ale zobrazí ona známá hláška, ať vložím něco odkud se dá bootovat. Takže mám naději na to, že zachráním alespoň svá data? Nový disk by nebyl problém, ale těch dat co mám na tom starém je mi hodně líto. Děkuji.
zkontroluj kontakt napájecího konektoru, případně sata-redukce.
lední brtník 16.02.2010 19:21
Právě, že to jsem kontroloval, dokonce jsem zkoušel i napojit tam na 100% fungující kábly a stejně n…
Johndere 16.02.2010 19:23
Johndere
A vyskytnul se další problém. I když tam mám disk windows, přesto to opět po patnácti minutách od pr…
Johndere 17.02.2010 15:45
Johndere
A další zábavná zajímavost. Zkusil jsem začít instalaci linuxu, která bez problémů naběhla a dokonce…
Johndere 17.02.2010 17:25
Johndere
Nastartuj live linux z CD, a skontroluj ci je na tom linuxovom disku aktivna particia, ci sa z neho…
MM.. 17.02.2010 17:51
Mno, koukal jsem v tom live cd, je tam k zobrazení jen windousovský disk, linuxový tam vůbec není. T…
Johndere 17.02.2010 17:55
Johndere
To vyzera na blby disk (raz ide raz nejde), skusit pouzit aj iny napajaci kabel ak si este neskusal,…
MM.. 17.02.2010 17:57
I napájecí jsem měnil. A mám obavu, že to nebude - jednou jde a jednou ne. Spíš to nejde přes live n…
Johndere 17.02.2010 18:21
Johndere
Ked to je SATA tak nemas nahodou v BIOSe zapnuty mod AHCI? Jaky linux si tam pustal? Skus nejaku naj…
MM.. 17.02.2010 18:43
Bios disk detekuje, ale žádnou zmínku o AHCI jsem nenašel. Běžel tam ubuntu karmic koala.
Johndere 17.02.2010 19:16
Johndere
Tak skus poslednu verziu ubuntu live. ... a iny SATA port (ten na ktorom je teraz ten Windows disk -…
MM.. 17.02.2010 19:18
Windous linuxácký disk vůbec nevidí. Zkoušel jsem to tak i onak. Jak se vůbec zpustí fdisk? Co v něm…
Johndere 17.02.2010 19:25
Johndere
Windows linuxacky disk vidi, len ty ho nevidis lebo nevies kam sa mas pozerat. Testdisk mozes pustat…
MM.. 17.02.2010 19:27
Ehm, co konkretně mám zpustit v tom testdisku?
Johndere 17.02.2010 19:29
Johndere
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_St ep Nechces to dat radsej niekomu kto aspon vie a… poslední
MM.. 17.02.2010 19:32
Co je to za typ HDD?
virus 17.02.2010 18:12
virus
A další zábavná zajímavost. Zkusil jsem začít instalaci linuxu, která bez problémů naběhla a dokonce mi hlásila velikost disku a další podrobnosti, tudíž začínám tušit zradu možná jen v samotném OS. Prosím poraďte mi, už jsem zoufalý.
Nastartuj live linux z CD, a skontroluj ci je na tom linuxovom disku aktivna particia, ci sa z neho daju citat subory, a prip. skusit obnovit MBR alebo linux loader.
Moze byt aj vadny kabel alebo samotny disk (detekovat disk neznamena ze sa s nim da aj pracovat a citat vsetky data, na detekciu staci 8datovych liniek u dat sa pouziva 16 - mozny kabel problem, moze mat aj disk vadne setory - to by som otestoval utilitou od vyrobcu disku, vsetky su na Ultimate Boot CD)
Mno, koukal jsem v tom live cd, je tam k zobrazení jen windousovský disk, linuxový tam vůbec není. Ty nástroje zkusím, uvidím co to udělá.
Káblem to nebude. Napojoval jsem tam kabely, který zaručeně fungujou a stále nic.
Ked to je SATA tak nemas nahodou v BIOSe zapnuty mod AHCI? Jaky linux si tam pustal? Skus nejaku najnovsiu verziu knoppixu, nech to pozna aj SATA controllery.
P.S. disk strc do toho SATA portu ktory si pouzival predtym s linuxom, prip. skusit port SATA0. Je disk detekovany v BIOSe? (ak nie tak ho neuvidi ziaden OS (disk dead), alebo mas AHCI mod).
Tak skus poslednu verziu ubuntu live. ... a iny SATA port (ten na ktorom je teraz ten Windows disk - ked ti ten Windows disk linux vidi)
P.S. pod live linuxom si skontroluj aj oddiely (napr. fdisk apod) necakaj ze to nacapi hned vsetko na plochu, ked je napr. dosahana tabulka oddielov apod.
Prip. pouzi aj nejake SW na obnovu dat aby sa pokusil aspon vytahat data, z windows (nejaky SW ktory pozna aj ext3 filesystem, tusim testdisk by mal poznat - takze skus na to pustit testdisk, kludne aj z Windows. www.google.com)
