Virtualní PC
Celý svůj krátký počítačový život pěstuju duall-bott..Pokaždé Win a Ubuntu. Včera jsem zkusil jinou variantu-virtuální PC
. Kupodivu napoprvé to funguje. Nainstaloval jsem Win7 Ultimate, stáhli se všechny aktualizace, počeštil jsem systém..jenom zvuk zatím nefunguje..toto jsem vygooglil:
3.7.4 Audio settings
The “Audio” section in a virtual machine’s Settings window determines whether the
VM will see a sound card connected, and whether the audio output should be heard
on the host system.
If audio is enabled for a guest, you can choose between the emulation of an Intel
AC’97 controller or a SoundBlaster 16 card. In any case, you can select what audio
driver VirtualBox will use on the host.
On a Linux host, depending on your host configuration, you can also select between
the OSS, ALSA or the PulseAudio subsystem. On newer Linux distributions (Fedora8
and above, Ubuntu 8.04 and above) the PulseAudio subsystem should be preferred.
..pokud budete mít někdo chvilinku..nejde o život.
nastav AC97 a mělo by to fičet.
..dík..právě, že to tam je defaultně nastavené..tak jsem myslel, že bych mu nabídl CD s ovladačema od desky..ale zatím to nechám..vidím to poprvé v životě..budu si s tím chvíli hrát..uvidím, jestli to bude dobrá náhrada za duall-bott
Zkusil jsi instalovat ve virtuálním stroji tzv. "Přídavky pro hosta"?
..jirko..dík..něco takového jsem slyšel..zkusím
