Dva routery na jedné síti
čaute, pecka jsem měl,(a zatím pořád mám), zapojené do routru TP-link TL-R402M kabelem. Potom jsem sobě zakoupil noťas a jelikož jsem nechtěl být opět vázán na kabel, tak i router TP-Link TL-WR741ND, který umožňuje WIFI připojení.Po výměně routrů šla ale rychlost Netu po kabelu rapidně dolů, z 50 Mbit/s na 1,9 Mbit/s, což se mi vůbec nelíbí - problém č.1...
Problém č.2: pokud bych nechal zapojený ten původní, jak potom do něj zapojit (a jak nastavit) ten druhý, který by byl využíván jen občas jako WIFi "vysílač" pro noťas.... Díky všem....
Koukni na tenhle návod (na to tvoje wifi nepotřebuješ router ale AP - koukni do manuálu, třeba to ten tvůj umí):
http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
teď jsem s tim wifi routerem experimentoval, byla tam zapnutá funkce "bandwith control" a nastavené na 2048 Kbps - to by mohlo být ono, ještě si stím pohraju....
bylo to ono....
Zde si muzes nastavit jakekoliv omezeni, a nebo ho uplne zrusit zatrzitkem:
![[setup_wifi.jpg]](http://certcv.com/setup_wifi.jpg)
