Notebook nemá nařízené teploty pro provoz. Něco nefunguje?
karel 17.02.2010 19:08
všechno funguje, jen mě zajímaly, jaké má mít teploty. A jaká je tedy max teplota, která nesmí přesá…
daneva 17.02.2010 19:14
daneva
Max teplotu nepresiahnes, ptz to CPU neumozni. Mas niekde v navode napisane ze mas sledovat nejake t…
MM.. 17.02.2010 19:16
no to ne, ale nechci ho uvařit a hlavně chci předejít problémum
daneva 17.02.2010 19:18
daneva
Ty davas notebook na varic? Tak to by si nemal :) Pouzivaj ho len na stole, a nemusis nic sledovat :…
MM.. 17.02.2010 19:34
:-D ok,tak dík
daneva 18.02.2010 07:52
daneva
mužes si koupit chladicí podložku
Márti 18.02.2010 08:47
Márti
tu mám v plánu kouoit příští týden, ale i tak mě zajímaly provozní teploty
daneva 18.02.2010 11:31
daneva
No obecne, (specifikace vyrobcu ntb jako takove neexistuji, ale dle vyrobcu hw jsou nastaveny limity…
Tziky 18.02.2010 12:20
Tziky
Tak zrovna Vaio by neměl být žádý šunt, takže budete-li se k němu chovat normálně (pokládat na pevno…
shark.jd 18.02.2010 12:47
shark.jd
je stabilní, jen jsem nainstalovala speed fan a trochu mě poděsily ty ohníčky u teplot - teplota byl…
daneva 18.02.2010 13:23
daneva
No vidíš, kdybys neinstalovala speedfan nebyla bys vyplašená. Doufám s tím nezkoušíš regulovat otáčk…
MM_tank 18.02.2010 13:52
MM_tank
na otáčky nesahám, neboj 8-) ok, taj já ho tedy dám pryč, aby mě neděsil ;-) díky za rady
daneva 18.02.2010 14:19
daneva
Na notebooku ziadne otacky nezreguluje, ani speedfanom ani nicim inym. Teda ak neni vyrobca uplny de… poslední
MM.. 18.02.2010 19:07
Naco instalujes kraviny ked nevies co je OK a co nie. 58° je uplne normalne, notebookove CPU funguju…
MM.. 18.02.2010 19:06
No obecne, (specifikace vyrobcu ntb jako takove neexistuji, ale dle vyrobcu hw jsou nastaveny limity)
Cca max teploty cpu by nemeli jit pres 90, (pouzij sw coredamage na zatizeni cpu a neboj nic mu neudelas ja nesel se zm82 pres 73 stupnu)
Grafika by mela jit max na cca 95 ale v zavislosti na vyrobci se ti podtaktuje treba pri 85
Ja na svem vic jak 75 nemel ani po celonocni parbe ;)
Tak zrovna Vaio by neměl být žádý šunt, takže budete-li se k němu chovat normálně (pokládat na pevnou plochu, aby se nezacpaly průchody vzduchu), tak nemá cenu teploty sledovat. Výjimkou by bylo, že je počítač nestabilní a měl byste podezření na přehřívání.
No vidíš, kdybys neinstalovala speedfan nebyla bys vyplašená. Doufám s tím nezkoušíš regulovat otáčky a tak ... Největší sláva speedfanu je dávno fuč, od té doby co mají všechny desky regulaci otáček podle teploty. To že speedfan neumí zjistit všechny teploty v notebooku/pc je normální. Teplota cpu je normální do cca 80sáti, při 100 se sám vypne. Čipset mívá okolo 60.
Hele běž do přidat/ubrat programy a vysypej z tama speedfana.
