Opakující se hláška
Zdravím, mam takový menší problém, nejméně 6x za den na mě vyskočí tato hláška : název <ISP> Setting Tool, obsah: Resource file <C_SpURsDll> not found !
Dík za jakékoliv rady.
To udělat mně, asi bych se lekl. Prozradíš, kde ta hláška číhá a odkud vyskakuje?
Při normální práci, třeba když kliknu pravým tlačítkem na složku tak najednou vyskočí. Vůbec nevím jestli je ta hláška spojena s nějakým programem nebo něco takového, je to z ničeho nic.
Tak ten setting tool nepouzivaj alebo ho odinstaluj alebo preinstaluj (zrejme nejaky dementny tool od vyrobcu notebooku apod).
http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/bizsupp ort/questionanswer.do?admit=109447627+126643304553 0+28353475&threadId=1077991
Ze ty si tam do tych Win pustal nejaky supercistic? Teraz ti uz PC funguje lepsie, jak cistic sluboval? Mas sa teda z toho tesit ze ti teraz tak super funguje :)
Nebude to podobny problem?
Jasně je to určitě nejaky ASUSácký program, pohrabu se v tom , Díky moc !
Takže i po přečtení výše uvedených návodů a zrealizování, to nebylo nic platné....
A nechces prezradit ze co konkretne si uz robil? Pre-(alebo od-)instaloval si uz vsetky tie aplikacie co tam su od vyrobcu notebooku?
Mrknul jsem do registru a podle návodu odstranil a naopak neco vytvořil. Jinak Asusácké aplikace tam mám pořád. Nějaké docela využívám a nevím přesně která hlásí tu chybu.
Prosimta a preco na notebooku ASUS robis zasahy do registrov ktore su pre nejaky HP Creditential Manager? Linky boli ako inspiracia k hladaniu problemovej aplikacie (hlavne ked si predtym NEnapisal jaky mas notebook tak ti tazko mohol niekto dat spravny link, ze), a nie opisovat to bez pouzitia mozgu.
Az aplikacie preinstalujes tak zistis ktora to robila.
A aj nabuduce si tam spustaj nejake cistice, hlavne ked sa moc nudis aby si potom mal dost casu vypisovat do internetu ze co vsetko prestalo fungovat.
P.S. ked hladas googlom aj slovo ASUS, tak najdes ze to robi zrejme "ASUS Security Protect Manager". Idealne je vratit zmeny ktore urobil nejaky ten cistic ktory si tam spustal (niektore cistice to vedia), prip. bod obnovenia Win apod
... prip. ze mas reinstalovat AMT a TPM driver, z webu vyrobcu notebooku...
.. alebo pouzi bod obnovenia Windows (start - programy - nastroj obnovenia systemu)
