Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zachování Systému při kompletní výměně Hardwaru
Kupuju kompletně nový hardware. Chci se zeptat jestli bude možné použít
nainstalovaný systém ze starého hardwaru (HDD neměním).
Čili otázka zní jestli stačí z toho systému odinstalovat veškeré ovladače,
přehodit komponenty a nainstalovat nové.
Kamarád mi totiž říká že budu muset instalovat čistý systém znova.
Jak tedy? (mám instalován Win 7)
Děkuji za každou odpověď.
W7 by to měly přežít, toto mají o dost lépe vyřešeno. Otázka je s legalitou OS na takovém PC. U XP…
touchwood 17.02.2010 21:57
Čili když to zkusím tak nic nezkazím? Mám strach aby to třeba neudělalo něco s deskou. To nehrozí?
David29 17.02.2010 21:59
David29
Nie nic nehrozi. SW ti nic s deskou nemoze udelat (ked ten SW neni flashovacia utilita BIOSu :)
MM.. 17.02.2010 22:00
:-) Jo to je jasne. Tak za to asi nic nedám když to zkusím. Diky za odpověď
David29 17.02.2010 22:02
David29
Vseobecne to neodporucam (mozu tam byt problemy napr. ak stary PC bol len single core apod), ale je…
MM.. 17.02.2010 21:59
No to jo přechazím z jednojadra na dvoujádro. Měl bych se bát požkození? Nebo to mám prostě zkusit?
David29 17.02.2010 22:01
David29
Co máš pořád s tím poškozením? Software jedno jádro nesežere. Proč to teda rovnou nenainstaluješ zno…
karel 17.02.2010 22:03
:-D Jo tak jsem to nemyslel. Dobře tak díky.
David29 17.02.2010 22:04
David29
Myslíš systém nainstalovat znova? To bych sice moh jenže nesnáším instalaci programů které používám…
David29 17.02.2010 22:07
David29
Nic ti to neposkodi. Moze byt ze Win bude pouzivat len jedno jadro (neviem zhlavy jak ma riesene W7…
MM.. 17.02.2010 22:03
Tak OK dík
David29
tohle myslím byl problém do WinXP. Vista a výše už s tím problém nemají.
touchwood 17.02.2010 22:11
Tak jo tak díky všem. Zatím mi chybí do kompletu grafika tak to hned delat nebudu. Hezký zbytek več… poslední
David29 17.02.2010 22:13
David29
U XP stačilo přendat disk a místo bootu z disku nastartovat z inst. CD a provést opravnou instalaci instance OS na disku.
