Defragmentace disku
Dobrý večer,
prosím o radu. Provedl jsem defragmentaci disku "C" na WinXP home pomocí programu, který je součásti Windows. Vše proběhlo v pořádku. Nicméně defregmentace skončila a zůstalo tam ještě hodně červené barvy, což jsou označené fragmentované soubory. Na disku mám 40% volného místa. Tak nevím zda to tak nechat, protože to už více nepůjde nebo to zopakovat. Rozhodující velikost fragmentu mi to ve zprávě uvádí \Documents and Settings\Hranický\.....Celkem 7GB při velikosti disku "C" 45 GB. Nechci ti zkoušet pomocí OO Defrag , protože ten žere CPU na 100%. A nechat to celou noc, tak nevím Díky.
Máš s tím počítačem nějaký problém, nebo jenom vadí červená? Nejdou defragmentovat ty soubory, které Windows používají, třeba swap.
Jo nemám potíže, ani mi nevadí červená, ale myslel jsem, že by tam neměla být, když jsem defregmentoval. Na PC jsem během defrag. nepracoval.
Nepotrebujes vobec nic defragmentovat a je uplne jedno co to tam zobrazuje.
tesal bych do mramoru.
když to defregmentovat nejde, tak je defragmentování zbytečné.
pro tazatele bonus zdarma navíc: před zbytečnou funkcí "defragmentace" proveď nejdřív mnohem užitečnější kontrolu disku (ikona nad tím), s tím že zatrhneš obě zatrhovátka.
Při defragmentaci na Pc něco děláš nebo ne?
Dneska pokračuji v defragmentaci a narazil jsem na zajímavost. Abych se pohnul dopředu potřebuji se ujistit, že mohu bez následků smazat složku TEMP ve které mi visí 4,13GB. Matně si vzpomínám, že složku temp mohu bez problému smazat, ale už je to dlouho a proto se potřebuji ujistit. Jedná se mi o tyto adresy:
C:\Documents and Settings\Hranický\Local Settings\temp
C:\Windows\temp
Děkuji za Váš čas.
Obsah složek Temp smaž,něco ti to však nepovolí.
Děkuji.
Smazat obsah Tempu neni tak jednoznacne a jednoduchy a ja uz si na to davam pozor. Casto si tam programy ukladaji instalacni baliky a pak pri odinstalaci nebo naopak upgradu konkretniho programu to nemusi jit a bude to porad hledat ten ulozeny program do tempu a pak muze casto nastat problem. Obzvlast, pokud slo o program, ktery je uz starsi a od kteyho uz neni puvodni instalacni soubor.
Ukládají instalační balíky do tempu? Takový program si nezaslouží existovat.
