paměť mi běží jenom na 1333mhz
Zdravim mam tuto paměť kingstone http://www.alza.cz/pamet-kingston-hyperx-2gb-d9267 5.htm k tomu tuhle desku asus-m4a79xtd-evo-d133926.htm a když se podívám do everestu, tak to ukazuje 1333 i když jdou na 1600 v biosu z auto nastavení sem dal na 1600 a pořád nic... nevíte někdo co s tím?
nikdo neví?????
ked ti to ukazuje 1333, tak idu na 1333, skade si nabral ze idu na 1600? podporuje tu frekv. vobec tvoja doska? Pretoze na vacsine dosiek je to uz pretaktovana hodnota.
Než začneš něco psát, tak si prosimtě přečti co sem tam poslal!
2GB DDR3 1600MHz CL9-9-9-27 KINGSTON HyperX BOX
ASUS M4A79XTD EVO
Paměti:
Dvoukanálový řadič pamětí DDR3
4 sloty pro max. 16 GB paměti
Podporuje 240 pinové paměti 1800(O.C.)/1600/1333/1066, ECC, Non-ECC, Un-buffered
Jakej máš procesor?
to co si napisal znamena ze podporuju 1600Mhz ale nie ze na takej frekv. aj idu.
pokial to v biose nastavis rucne, malo by to chodit.
myslíš, že kdyby mi to šlo, tak sem píšu???!
Podívej se v BIOS-u jaké napětí jim deska nastavila.
Pokud bude jiné než předepisuje výrobce pamětí tak to nastav ručně.
(většinou deska nastavuje "na automaticky" nižší napětí než výrobce pamětí doporučuje)
Konečně někdo kdo mi poradil! Díky
Dal jsem tam napětí 1,7V, podporuje to až 1.9V kdybych tam dal více, tak se zvýší ještě rychlost? Nebo jak to je??
Ano zvysis si rychlost odchodu pamati do kremikoveho neba.
když podporují normálně 1,9V, tak by neměli odejít ne??
According to JEDEC[2] the maximum recommended voltage is 1.575 volts and should be considered the absolute maximum when memory stability is the foremost consideration, such as in servers or other mission critical devices. In addition, JEDEC states that memory modules must withstand up to 1.975 volts before incurring permanent damage, although they are not required to function correctly at that level.
aha, díky
