síťová tiskárna
Ahojte
Nemůžu rozchodit síťovou tiskárnu. Má přiřazenou pevnou IP adresu 10.0.0.242. Na všech počítačích je normálně viditelná, tudíž instalace nejspíše proběhla správně. ale nejde ani pingnout.. vím že to je málo informací, ale pokud se zeptate, budu je průběžně doplňovat. Díky za pomoc.
vidíš ji snad v nainstalovaných tiskárnách? připojenou přes tcp/ip port 10.0.0.242?
verze windows?
ty máš taky 10-kovou adresu ze stejného subnetu (obvykle 10.0.0.x)?
jj vidim ji v nainstalovanýc tiskárnách.. Visty SP2, IP je 10.0.0.242 a port 10.0.0.242.. Win pise, ze je normalne k pouziti, coz asi neni
jj já jsem na 10.0.0.102
Jak se projevuje to "nejde zprovoznit" (když už je nainstalovaná)? Co tisk zkušební stránky? Není nastavena na offline?
win piše připravena k tisku.. ale stránka se nevytiskne.. nejde ani pingnout.. to je nejspiše ten problém... nebo spis, tak se ten problém projevuje..
EDIT:
IP adresa a port tiskárny musí být naprosto stejný?
protoze tu je IP "10.0.0.242" a port "IP_10.0.0.242"
to se takto stejně doplní automaticky, když zadáš jen ip adresu.
když si na ten edimax ani nepingneš, pak asi nemá nastavenou tu předpokládanou adresu.
oskenuj si síť něčím co ti vypíše i mac a výrobce: Network_Scanner
bude to po tobě chtít stáhnout z netu oui.txt (seznam výrobců podle mac)
Ta tajemná tiskárna má určitě nějakého tajemného výrobce, který na svých tajných internetových stránkách možná nabízí nějaké utajené instalační soubory pro tajný operační systém.
jo presne tak.. ta tajemna tiskarna, je HP 1220C a ty soubory jsem vcera instaloval
Je to zvláštní, ale HP ovladače mi vždy nějak lépe fungovaly z originálního CD než ty z internetu. CD není? Myslíš HP DeskJet 1220c nebo LaseJet 1220?
cd by jsem musel hooodne dlouho pohledat a to neni jisty uspech
HP DeskJet 1220c
Ale ta podle mě nemá LAN konektor. To to máš nějak nasdílené nebo používáš JetDirect?
tím JetDirectem myslíš něco podobného? http://www.chip.cz/cs/novinky-ze-sveta-it/hp-jetdi rect-ew-2500.html to tam budu muset zajít a pokontrolovat to..
EDIT: tak jsi mel pravdu.. je to pres EDIMAX print server series.. http://www.alza.cz/tiskovy-lpt-server-edimax-ps-12 06p-print-server-10-100-d80600.htm nu a co ted dal??
