Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Anténní zesilovač, bílé pruhy na obrazovce, DVB-T.
Mam Tv se zabudovanym tunerem. Mam yagi antenu se zesilovacem. Jiz pres rok jsem do vcerejska krasne prijmal digitalni signal. Vcera mi to ale nahle vypadl digitalni prijem. Prepnul jsem na analog a ten prijmu, ale po obrazovce mi bezi smerem dolu dva tluste bile pruhy (jako titulky na konci filmu, ale jsou to dva bile pruhy). Vypojil jsem tedy napajeni zesilovace ze zasuvky a prijem se zhorsil, ale ty bile pruhy zmizely. Usoudil jsem tedy, ze je spatny zesilovac, tak jsem dneska koupil novy a pridal na strese k antene, ale nic se nezmenilo. V cem by mohl byt problem. Je mozne, ze by se nejak odpalil v televizi digitalni tuner? Je to plazma Panasonic neco pres rok stara....
v jake poloze jsou ty dva pruhy ? Jde u toho zvuk ? Mozna je to na reklamaci ale byl i problem se si…
virus 23.02.2010 13:37
virus
Zvuk u toho nejde... ty pruhy jsou od sebe vzdaleny tak polovinu vertikalniho rozliseni obrazovky a…
Jiri80 23.02.2010 13:44
Jiri80
A napajec k zesilovaci jsi menit zkousel? On totiz ten zdroj se lisi od beznych napajeci tim, ze obs…
JR_Ewing 23.02.2010 13:54
JR_Ewing
To jsem tedy nezkousel menit... To znamena ze na vystupu by mohl byt odpaleny kondenzator? nebo neco…
Jiri80 23.02.2010 14:07
Jiri80
jojo, kdyz ti televize bez zesiku funguje (sice spatne, ale bez pruhu), tak bych hledal chybu v zesi…
JR_Ewing 23.02.2010 14:10
JR_Ewing
Vidis to mi uplne vypadlo z hlavy, kondik na vystupu u konektoru. :puff:
virus 23.02.2010 14:23
virus
Rozdal jsem to napajeni. Typicky trafo, mustkovej usmernovac tam je a stabilizator... nic ocouzenyho…
Jiri80 23.02.2010 14:30
Jiri80
Zkus nejprve zapojit anténu bez zesilovače přímo do TV. U DVB-T nezáleží až tak na síle signálu jako…
janík 23.02.2010 15:21
janík
To jsem zkousel hned ze zacatku... ono u tech yagin hodne zalezi na neporuseni tech dipolu... kdyz j…
Jiri80 23.02.2010 20:43
Jiri80
Proč nejde digitál nevím (porucha tuneru či vysílače), ale ty ruchy by možná mohl odstranit nějaký g… poslední
jbo 24.02.2010 12:33
jbo
Zvuk u toho nejde... ty pruhy jsou od sebe vzdaleny tak polovinu vertikalniho rozliseni obrazovky a pohybuji se velice pomalu smerem nahoru... Ja myslim, ze signalem to nebude, protoze tocim antenou kolem dokola a v nasi oblasti je mozny prijem z nekolik smeru (ale oficialne az nekdy od kvetna nam zapojej vysilac tady kousek od nas, proto tam mam ten zesilovac). A tuner mi nic nenajde, kdyz to prohledava...
A napajec k zesilovaci jsi menit zkousel? On totiz ten zdroj se lisi od beznych napajeci tim, ze obsahuje stabilizator a velkou kapacitu, takze vystupni napeti by melo byt prosto jakychkoli stridavych slozek a melo by obsahovat jen stale stejnosmerne napeti. Podle tvych priznaku ale vypada, ze se tam nekudy dostava nejaka nezadouci stridava slozka. Jednim z jejich zdroju by mohl byt i napajec zesilovace.
jojo, kdyz ti televize bez zesiku funguje (sice spatne, ale bez pruhu), tak bych hledal chybu v zesilovaci ci pridruzenych soucastkach. Televize i antena budou s nejvetsi pravdepodobnosti v poradku.
Rozdal jsem to napajeni. Typicky trafo, mustkovej usmernovac tam je a stabilizator... nic ocouzenyho neni... Jenze asi nezmerim vystupni napeti, kdyz mam jen voltmetr :) to bych musel mit osciloskop, abych videl, zda mi to na vystupu nelita to napeti...
Zkus nejprve zapojit anténu bez zesilovače přímo do TV. U DVB-T nezáleží až tak na síle signálu jako na jeho kvalitě, a zesilovač má význam jen u dlouhého svodu. Na 10-ti prvkovou Yagi přijímám signál ze vzdálenosti cca 130km bez nejmenších problémů, také bez zesilovače.
To jsem zkousel hned ze zacatku... ono u tech yagin hodne zalezi na neporuseni tech dipolu... kdyz je nejaky trochu ohly apod. tak jde zisk rapidne dolu... a ja tu antenu mam uz asi 20 let :) takze ten zesilovac tam mit musim... Ale volali mi dva kamaradi z okoli a tem taky vypadli programy :) ale treba jen jeden multiplex. Ale ze to nejde uz druhej den... a ze nechytim z jinych vysilacu neco, to je mi zahadou...
