Bootováni notebooku...
Zdavím
chtel bych se prosim zeptat jestli jde u notebooku nabootovat systém z instalacního cd windowsu kdyz je z notebooku vyjmuty HDD. Nejde mi totiz nabootovat ani pri vlezenem disku ani kdyz kdyz ho videlam, chci zjistit zda je chyba v disku nevo nekde jinde v notebooku. Kdybby to bylo diskem tak by to byla ta lepsi varianta.
Dik moc
pochopitelně. zkus se dostat do biosu (máš manuál) a nastav boot z cd.
Je tam akorat nejakej SETUP, je to netebook HP nx6110. U HP notebooku bude ten SETUP jakoze bios a kdyz tem teda nastavim bootovaní z cd na první misto tak by se tedy mela rozjet instalace i bez vlozeneho HDD, řikam to spravně? Prominte ze se tak blbe ptam, ale nejsu zat takovej specialista a chci si byt jisty. diky moc
Ano, pochopil jsi to spravne.
Hledej polozku jako "boot priority" nebo "first boot device" apod. Instalace samozrejme dojede do bodu, kde bude chtit urcit misto instalace.
Notebook nebootuje, zkousel sem instalcní cd XP, windows 2000 a nebootuje ani na Live-cd (unbutu) . napise to 163- time and data not set. A potom Non-system disk or disk error, replace and strike any key when ready.
Nevim co uz s tím, poradite nekdo???? to 163- time and data not set ma asi neco společnýho s baterkou na zakládní desce, tak zda by treba pomohla její vyměna. DEkuji za jakoukoli radu.
Prosím ješte jednou o radu. díky
Pomohlo by nastaveni data a casu v BIOSu
nx6110 ma tak jednoduchy BIOS, ze to tam vubec neni. Takze nevim jak ho nastavit
KAZDY BIOS ma nastavenie poradia bootovania.
P.S. a kazdy BIOS ma aj nastavenie casu. Prip. si cas nastav v dose (prikazmi date a time), alebo v akomkolvek live Win alebo linuxe. Ked to vypisuje ten error o case po kazdom zapnuti (ale nie po restarte), tak je vybita CMOS baterka.
tím sem myslel to nastavení času
Napr. http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupp ort/questionanswer.do?admit=109447626+126824052788 1+28353475&threadId=1170026
pise ktosi, ze cas u nx6110 by sa mal dat nastavovat v BIOSe v Main Menu v podmenu "System Information". Ked je ten BIOS tak jednoduchy tak snad si zvladnes prezres vsetky tri podmenu co tam su.
