problém- Příjem tv stanic na Pc
Dobrý den
Mám problém s naladěním televizních stanic na PC TV kartu mám DVB-T do karty mám zavedený koaxiál ze společného rozvodu antény, po instalaci jsem naladil 8 TV stanic bez problémů, po vypnutí PC a následném zapnutí tam stanice uložené byly, ale nešli spustit.
Poté jsem znovu stanice naladil, ale už s optížema a opět jsem vypnul PC a stanice nešli spustit.
Nechápu důvod, setobox běhal normálně...
Čím to může být??
A jakou domácí anténu by jste mi doporučili pro příjem TV stanic??
Moc děkuji
Co to je za TV tuner? Jak silnej mas zdroj, je taky mozny ze by to chtelo stahnout nove ovladace z netu vyrobce![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Je to Leadtek WinFast DTV 1000S, bohužel doma ještě nemáme internet, takže stahování modifiakcí zatím nelze, ale kartu jsem zakoupil před 3 dny a jsou u toho nové ovládače.
Mohl by to dělt společný rozvod antény po bytovce?
Mohl. Ale my netušíme kde bydlíš, jestli je u vás už dostupný sgnál a jestli ve vašem paneláku už předělali rozvody. Co třeba zeptat se sousedů? Nebo to zkusit na vlastní antenu. WinFast DTV 1000S mám taky, funguje.
Budes se divit, ale uz nejednou se mi stalo ze prave dva dny koupena karta mela mnohem novejsi ovladac na netu a primo od vyrobce, nasli chybu tak to dali ke stazeni, nikdy nerikej ze neni novjesi ovladac, radeji se mrkni za to nic nedas. Koukni se na kabel od anteny, ja mel opacny problem, Settopbox kulhal a TV tuner jel jak drak, problem byl u me na kabelu, omrkni si cestu a konektory zda sedi dobre kostra a zda neni signalova cesta nak prerusena, kondiky na konektoru a podobne, pokud tam mas utlumovej clanek hod ho do prcic.![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Děkuji za rady.
Na ten samej kabel setobox krásně běhal![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
A na TV kartu ne
Včera jsem kopil pasivní anténu pokojovou, dal nové koncovky, nový kabel a hodil z okna, bohužel zase nic
Tak jsem se znovu napojil na společný rozvod, 2hod. jsem to zkoušel naladit.
a ani zvuk z naladěných rádii.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Poté se to zdařilo, 3 hodky jsem koukal na telku, poté jsem znova vypnul pc
No a dneska ráno jsem zapnul pc a zase žádný obraz
Ale stanice jsou tam stále naladěné.
Co stím kurňá?
Bydlíme u Plzně-Šťáhlavy ALE JSME NEVYŠŠÍ BOD ŠŤÁHLAV![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
DÍKY ZA NÁPADY!
Pokud je to takhle, tak opravdu asi bude jediné řešení stáhnout nejnovější ovladače i nejnovější verzi programu PVR2. Pokud ani to nepomůže, reklamovat.
Zkus ty ovladace, pokud to nepomuze zajdi kdes to koupil a dej to k reklamaci, ona tahle karta za moc zrovna nestoji, to bych radeji sel do AVR media, sam ji mam a je to hybrid, funguje k poteseni skvele, neseka se a nema zadnej problem navic potvurka ma prijemne rozhranni, cena je okolo 1500Kc.![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Mě to přijde jako když po vypnutí pc dojde ke strátě paměti V TV KARTĚ, třeba z důvodu nedostatku napětí?
Jetš me napadlo že bych ji mohl hodit slot níže v bedně a co to provede...
Hned jak budu mít internet tak zkusím najít nové ovládače.
Nemáte prosím někdo odkaz na tyto ovládače??
Děkuji za čas
TV tuner se ti ani pri vypnuti nevymaze, vse se uklada na HDD takze nastaveni ti zustane, vse je v config.ini
zde si najdi svuj tuner a podle OS stahni: www.leadtek.com
Nesmysl. Nastaveni je v (ini?) souboru MM karty. Nemas spis problem se svym systemovym profilem?
Systém profil?
To nevím co je
Děkuji za odkaz.
Jetě mě napadlo, zda to nemůž být například tím že se po naladění musí ještě ty programy uložit, nějakým tlačítkem??
Mám kartu viz, níže
Když mi je to naladí, tak si je jen přehážu jak potřebuji, pak to normálka běhá, no a třeba když to vypnu dálkovým tak je to taky ok, ale nesmím vypnout počítač....![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Děkjui Vám moc za rady....
Nikoho nic nenapadá?![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Stáhnul jsem si nové ovládače, ale je to bohužel to sáme
