![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
No signal
Ahoj prosím vas zapnul jsem počitač a monitor.A objevila se mi tam hlaška No signal.Co to je za zavadu?Kabely jsou všechny na svych mistech a jdou.Kabel na monitor jsem zkoušel v praci na jinem PC.
Vím že to je asi na opravu v servisu.Jen by mě zajimalo co tam odešlo abych věděl kolik si mam zase připravit.Děkuju za odpovět.
ak nieco odislo, tak pravdepodobne doska alebo grafika
nemá ten pc integrovanou grafiku, čili nepoužívaný výstup? neresetoval někdo nastavení biosu?
není naopak špatně přetaktováno?
ikona disku bliká, jako kdyby nabíhal systém? když odděláš bok, je slyšet disk, větráky se točí, po zapnutí to pípne, procesor žije = mírně hřeje?
nesmrdí zevnitř zdroj neskutečné značky eurocase, redstar, lcpower a podobný hnůj?
je možné prohodit jiný monitor - a ten tvůj vyzkoušet jinde?
Vyloudi PC po zapnuti nejaky zvucny ton?
Ani ton jen se rozběchne větraky jdou a zelena dioda normalně blika jako by se načítal windows.
Pro jistotu pred nejakym kvapnym vetsim zasahem, vytazeni zalozni baterie ci reset celeho Biosu patricnym jumperem nepomaha?
To mě nenapadlo vyzkouším to.
Kdyby nebyl jumper tak zezadu je u novejsich desek tlacitko, predem upozornuji ze PC musi byt vypnute a zastrcka venku ze zasuvky, kdyz to udelas pod napetim budes mit z desky karbanatek, tez baterku nevyndavej nebo se muzes statikou odprasknout CMOS.![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
pc musí být vytažené ze zásuvky? tyjo já už to tolikrát udělal jen při vyplém pc..
V manuálu se akorát zmiňují, že pokud ten jumper nechám v poloze clear cmos a zapnu pc, tak tím desku odprásknu..
Vyndej zalozni baterii, pripadne je li cim zmer jeji napeti, vyhledej jumper na reset, propojkou ho zkratuj na par sekund, jsi li dostatecne zrucny, zmaknes to sam, pokud si netroufas, prenechej nekomu zdatnejsimu, nejake staticke elektriny se netreba obavat, to jsou zbytecne hoaxy (samozrejme pokud u toho nehodlas trit ebonitovou tyci lisci ohon
), IC citlive na statiku jsou zapojenim do zakladni desky dostatecne chraneny a pripadny naboj pokud by se vytvoril je bezpecne sveden odporem obvodovych soucastek k zemi, pak napis jak to dopadlo, vyzkousej, uvidis.
Samozrejme ze pred samotnym zasahem, odpoj zelezo ze site 220Voltu, vyckej par minut a pote zahaj akci.
Je možné,že si jen při poslední práci hrál s nastavením rozlišení nebo to mohl udělat nějaký prográmek udělat i za tebe.Proto Ti grafika nenajde monitor.
Všem dik za rady.Odnesl jsem do servisu a je pryč deska.
