Kdyz vybiras slozku tak pri drzeni Shift se ti jich oznaci vice, pri presouvani jedne nebo vice je CTRL+X, pri vlozeni nekam CTRL+V, pri oznaceni vseho co je v adresari CTRL+A, jde to jednoduse nevidim zadny problem aby to neslo i v pruzkumniku, samozrejme stejna metoda funguje i v TC.
Zdravím taky mám tenhle problém....přetahování a kopirování myší používám pořád je to pro mě určitě rychlejší a pohodlnější..pravé tlačítko je pro mě opravdu z dlouhavé....a vůbec si s tím nedokážu poradit...ještě včera to fungovalo...a teď...??? Nevím co s tím je...kdyby tady někdo z vás odpověděl již na konkrétní otázku: "Co s tím udělat? Je to někde v nastavení, pokud ano kde?" bylo by to fajn.
Nepotřebuju odpovědi typu..." A proč nepoužíváš pravým tlačítkem...atd....." vysvětlila jsem již výš...Díky
A pravou myší to tahat jde?
Pokud např.ve složce kde mám hudbu a na skladbu přesunu myš,levím tlačítkem při podržení na myši chci skladbu přesunout např.na plochu tak to nejde.
Ještě doplním..pokud stáhnu soubor s hudbou zabalenou ve Winraru tak po rozbalení mi jdou skladby libovolně myší přesouvat kam chci.Přesouvání mi nefunguje pouze pokud mám hotovou složku s hudbou a chci např.jen vybírat a přesouvat myší do jiné složky.
Když to "chytneš a přetáhneš" pravým tlačítkem myši, co se stane?
Měla by se rozbalit nabídka co s tím chceš dělat a z té vybrat "kopírovat".
Pravé tlačítko na myši s nabídkou normálně funguje.Jde mi o to levé tlačítko na myši.Prostě podržím přetáhnu...a nic.
Možná proto, že levým je to jednou kopírování, podruhé zase přesouvání (záleží jestli mezi disky či složkami na jednom disku) a něco holt přesouvat nejde.
Přetahuj vždy pravým tl. a nebudeš mít problém.
Přetažení pomocí myši mi prostě nefunguje.Teď jsem u přítelkyně kde vše funguje tak jak má.Opravdu nevím proč si z takovou triviální věcí nevím rady.Je zdlouhavé vždy mačkat pravé tlačítko myši a vždy zadávat kopírovat nebo vyjmout..a pak vložit.Metoda Drag & Drop u mého PC prostě nefunguje...tedy funguje,ale pouze jen v total comandru,nebo přímo ze stáhnutého zazipovaného souboru např.s hudbou.Pokud najedu do normální uložené složky s hudbou a jednoduše přetáhnu při podržení levého tlačítka myši skladbu třeba rovnou na plochu nebo kamkoliv jinam...tak se nic neděje.S počítačem pracuji už několik let a s takovou hloupostí se kterou si nevím rady jsem se ještě nesetkal.
Je vidět že jsi to nikdy ani nezkusil, protože:
Není kopírování přes schránku, ale přetažení (zkopírovat na přetažené místo). Žádné "pak".
Žádné mačkání pravého tlačítka > zkopírovat > vlézt na požadované místo a tam vložit (i když tak se do dá také). Prostě to čapnout pravým, zatáhnout na požadované místo a když se pak tlačítko pustí, objeví se nabídka co se s tím má udělat. Šok co?
...a šok nastane keď dáš kopírovať a nič sa nestane.Čo potom?
zkontrolovat na breberky a pripadne preinstalovat naboreny system... co jineho? nebo to ignorovat.
Nevim, mi kopirovani pravym tlacitkem krysitka pomoci tazeni funguje korektne, tak jak to Krata popisuje. Taky sok:)
Tak, tak. Zatial pomohol len formát C. Ktovie či sa to dá opraviť aj iným spôsobom.
Zdravíčko, tak už jsem na to přišla, a tady je návod:
Zkus: nejřív se podívej,jestli máš povoleno: IE>Nástroje /Možnosti Internetu/Zabezpečení/vlastní úroveň/Přetahování nebo kopírování a vkládání souborů.Pokud je to v pořádku, musíš se podívat do registru Start>Spustit>napiš regedit> zkontroluj zda v HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Curre ntVersion/Internet Settings/Zones/4 ( některé složky mohou chybět) je položka typu DWORD pojmenovaná 180D s hodnotou 0. Pokud ne, tak ji vytvoř. Vytvoříš: Úpravy>Vytvořit(nový)>Nová hodnota DWORD. Nyní se objeví v pravé části okna nová položka se jménem "Nová hodnota #1" nebo podobným, změníš název na DWORD a hodnota necháš na nule emp. Restartuj comp....a toť vše....
Milá Jano Kr.
Před rokem se mi to s jinak funkčním počítačem jednou přihodilo a nedokázal jsem zjistit co s tím.
Ta první část přes možnosti internetu byla v pořádku a nikdo neporadil co dál. Řešil jsem to tedy Free Commanderem, který to přetahování dokázal. Asi rok jsem zatínal zuby když mi to různě vždycky sdělilo, že MS explorer přestal pracovat, pokud jsem se kdykoli pokusil jakoukoli drobnost přetáhnout ze zvyku jednoduše myší a všecko na chvíli na ploše zmizelo.
Rady typu přeinstalace Windows mi přišly příliš zcestné. Dnes jsem náhodně nalezl Váš postup co dál.
Vaše druhá část návodu je naprosto geniální. Skutečně mi tam chyběla položka DWORD 180D s hodnotou nula. Dle návodu jsem doplnil, restartoval a vše je jako dříve. Toť vše. Jste genius ! Díky !
Honza R.
jana je už 8 let mrtvá.
mimochodem, jen retard vyžaduje "jediný správný způsob" jak taháním myši zacházet se soubory.
normální člověk si uvědomí, že třeba používá starý sw, který nevhodně blokuje staré/nové metody (zdravím corel).
nebo má v pc spyware/antivir, který se zrovna fixuje na některé klávesové zkratky (restart by měl pomoct).
nebo se rozepíše, co nedávno doinstaloval do pc (z jakých zdrojů) a odkdy to dělá.
nebo tazatel zrovna louská log některého modernějšího "hijack" sw, oblíbený je třeba adwcleaner.
a nainstalovaný antivir? když ten shit pustil nákazu až dovnitř - co myslíš, jaká je jeho douvteřinová budoucnost?
"douvteřinová" je pekný, írečitý výraz kráľovnej pri návšteve Asterixa a Obelixa v Óungliji.
Čáu, Loudní Broutníku, zdraví nÓuda, óu yes, než ma bounzáci ózmažoú.
Asi jsem se unáhlil. Nevyzkoušel jsem různé varianty.
To přetahování padá pořád. Možná stejně jako dříve.
Škoda, že Jana Kr. už se to nedozví. Třeba by vymyslela ještě něco chytřejšího.
Honza R.
