Linux jde,wokna nejdou
cau, mam problem pri instalaci windowsu, instalace nacita soubory windows a pak se objevi modra obrazovka, nevim cim to je, linux tam nainstalovat de ale windows ne, zkousel sem i 7 a tam je zase chyba s ovladacema.. diky za odpovedi
Co sem opsat přesné znění té chyby a jakou verzi Windows instaluješ (sedmičky a vistu?)?
Chybova hlaska na modre obrazovce zni jak? Tipuju to na problem s RAM.
to je ta obrazovka, instaluju windows xp..
cs
Tahle hlaska se vyskytuje i v pripade zapnuteho AHCI v BIOSu (nastav SATA na native IDE).
dal sem misto AHCI RAID a hodilo to zase tu chybu
Ne AHCI RAID. Native IDE.
nativce IDE tam neni
Co je to za desku? Co vubec nastavujes?
ASUS P5GD2 | IDE Configuration - Configure SATA as [Standard IDE \ AHCI \ RAID]
dej tam "Standard IDE"
to je tam nastaveny pri standartnim nastraveni to sem zkousel taky
Mas premium? nebo jinak - nemas tam pridavny radic SATA jako v premium verzi? Disk musis strcit do portu jizniho mustku nikoliv pridavneho radice! A samozrejme nechat "Standard IDE"
Standard IDE.
hdd je nastaveny jako Primary IDE Master
To je jedno. Co to Native IDE, zkusils?
To tam není..
Tak Standard IDE, to je jedno. Už ti to několikrát psali. Máš to tak?
Takze pouzivas stary PATA HDD? Ktere vsechny disky tam mas?
Mam tam standard IDE
Teď to napsalo jinou chybu ... obrazovka smrti,ale s kódem
STOP: 0X0000007B (0XF78d2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)
Ty kódy můžeš psát rovnou do vyhledávače.
cs
Zas ta sama chyba 0X0000007B... Poradim ti. Budes-li odpovidat na veskere dotazy, mnoho ucastniku si to precte a udela si obrazek o situaci. Pokud odpovidas jen na neco, budeme se tu vecne placat v kruhu... Chces-li pomoci, snaz se odpovidat. Kristalove koule jsme jeste nesehnali!!!
mam zapojenej hdd 40 gb se starym pripojenim - normalni a ne sata
V ktere fazi instalace se to objevuje? Pokud pred formatovanim partition, zkontroluj disk v jime PC. Pokud po, odstran partition a vytvor ji znova.
objevi se mi abych stiskl libovolnou klavesu, potom se objevi priprava instalace systemu windows a nabihaj tam ty ruzny veci, pak jenom cerna obrazovka a najednou chyba. Zkousel jsem vic disku ale je to u kazdyho.
Vůbec nevím čím to může být už si z tim hraju 4 dny a nic furt ta samá chyba .. HDD jsou funkční a pc běží v linuxu v pohodě
Nechápu to :( :(
No asi tym ze PATA (to tvoje "stare pripojeni") je na tej doske riesene extra radicom a potrebujes k nemu dat instalatoru ovladac. Kolko ma ta doska PATA konektorov? Skusil si aj druhy konektor ak ma dve?
P.S. alebo mas nejaky problem s PATA kablom (je 80zil?) alebo prepojky na disku blbo apod.
Ted jsem konecne docetl manual. Kupodivu to ma i IT8212. Nenapsal jsi presne typ desky tak tipuji.
Udelej si disketu s ovladaci a pouzi ji. V manualu pro Premium je to posledni stranka "Creating a RAID driver disk". Na CD je volba "MAKE IT8212 driver disk".
