nastavení routeru Zyxel
zdravim, mam doma vytvorenou domácí sít pomoci routeru zyxel NBG-419N a od te doby co ji mam tak nemohu hrat hry po siti pres hamachi. Omlouvam se jestli to sem nepatri ale nikdo mi zatim nedokazal pomoci a proto se obracim sem. dekuji
V principe by nemalo vadit nic ak si zapojeny cez router, ale dodal si prilis malo informacii. Pravdepodobne blokuje firewall na zyxely hamachi komunikacu. Vypni fw alebo vytvor pravidlo.
no pokud k tomu potrebujete nejake informace tak mi je napiste protoze nevim co by ste ktomu potrebovali vedet... jinak ten firewall mam vypnout jak? ja jsem jen pridal ty hry do vyjimek ve firewallu
http://www.portforward.com/english/routers/port_fo rwarding/ZyXEL/NBG-419N/Hamachi.htm
dekuji za pomoc ale z te anglictiny toho moc nevyctu
česky řečeno máš provést směrování portu. v hamachi si opíšeš port na kterým valí a na routeru vytvoříš pravidlo, že když něco přifičí na tento port, tak to pošli tvému pc.
můžeš taky použít program v češtině, pokud je tvůj router v seznamu: www.simpleportforwarding.com
omlouvám se ale routerum apod. moc nerozumim mohl by ste mi prosim nejak postupne poradit??
dobře, dvě věci sem napiš:
číslo portu hamachi (je to v nastavení)
a start/spustit/cmd
napiš ipconfig
a výpis sem zkopíruj.
tak ten port je 8080
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.223.193.163
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
S hamachi nemám zkušenosti, takže pojedeme podle rad z portforward.com
dobře, věci které potřebujeme:
port aplikace: 8080
tvá vnitřní IP: Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
IP adresa routeru: Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
otevřeš s v internetovém prohlížeči stránku 192.168.1.1 zadáš heslo (přednastavené je 1234)
klikneš:
Expert Mode
Configuration
NAT
záložka Application
a vyplníš dotazníček
zaškrtnout Active
Service Name nějaké jméno, třeba hamachi
Port 8080
Server IP Address 192.168.1.10
hotovo, pokud by to nefungovalo, zkus druhou vnitřní adresu hamach adaptéru:
5.223.193.163
zaškrtnout Active
Port 8080
Server IP Address 5.223.193.163
zkousel obe a bohuzel ani jedna nepomohla, uz nevim cim by to mohlo byt.. :(
tak bude chyba jinde, pokračuj dál, jak psal fleg (do routeru se už umíš dostat).
Muzes sem hodit par obrazku jak mas ten router nastavenej ?
ktery presne obrazky??
Ja som mal doteraz pocit, ze Hamachi je vpn spojenie co nepotrebuje porforwarding.
Ja tiež.
article.php
takze co my radite?
naučit se česky
jinak radím naučit se základy TCP/IP a sítí. Není to nic složitého a pak to zvládneš levou zadní.
Jinak Zyxely mají (co se pamatuju) dost "osobitý" firewall, mají v defaultu dva směry, wan2lan a lan2wan, většinou je třeba oba povolit a řídit následně granulárněji.
