Fotoaparát Samsung D60 - baterie
Dobrý,
mám fotoaparát Samsung D60 a používám do něj nabíjecí Ni-MH baterie Konnoc 1,2V, 2600 mAh. Technice příliš nerozumím tak vkládám dotaz zde.
Když baterie nabiju (podle návodu k fotoaparátu 5 hodin), a vložím je do foťáku, vyfotí mi 3-4 snímky a najednou hlásí, že jsou vybité. Uvažuji nad tím, jestli jsou kvalitní, ale prodali mi je přímo v obchodě, kde jsem kupoval i fotoaparát a taky kartu do něj, tak netuším, kde by mohl být problém... Fotoaparát je bohužel cca 3 měsíce po záruce.
Budu rád za jakékoliv doporučení nebo radu
Díky
jak stare jsou baterie? Kvalita baterii starim klesa - roste jejich vnitrni odpor a pri zatizeni pak kvuli poklesu napeti je fotak vyhodnoti jako vybite.
Doporucuji koupit Sanyo Enelop
Ty baterky už to mají za sebou. Taktéž doporučuju koupit Sanya Eneloop-mám je už 2 roky a kapacita furt jako dřív.
Mrkni na nabíječku a napiš kolik je mA Output(výstup) pro AA size(pro AA baterie).
U nabíječky 180mA pro AA baterie je doba nabíjení kolem dvanácti hodim.
v přístroji nastavit typ baterie ni-mh (pokuď to tedy podporuje). baterie Eneloop 2OOOmAh
http://www.alza.cz/tuzkove-akumulatory-aa-sanyo-en eloop-2000-mah-4ks-d94890.htm
Jo 200 milíků je akorát. cca 10-12 hodin
Tak tento istý problém s týmto fotoaparátom mám aj ja. Funguje
mi len na NiCd batérie, ktoré sú schopné dať podstatne vyšší prúd ako NiMh batérie. Žiaľ NICd batérie sa už prestali vyrábať. Skúšal som NiMh GP 2700 mAh plne nabité. Mohol som si
na fotoaparáte len prezerať snímky. Displej ukazoval plne nabité batérie. Pri pokuse o fotenie, síce vysunul objektív, ale snímka sa nedala už urobiť. Samsung sa vypol a objektív
zostal vysunutý. Musel som chvíľu počkať znova ho zapnúť, aby sa objektív zasunul. Zistil som, že ak dáš do tohto foťáku batérie so skratovým prúdom menším než 1,8 Ampéra, tak je po fotení. Moje staré NiCd GP 1000 mAh batérie majú plne nabité tento prúd až 2,4 Ampéra. Na adaptér ide D60 v pohode. Niekde
som čítal, že pri testoch viacerých fotoaparátov mali testery
problémy pri značke Samsung s batériami. Až asi po výmene
siedmej značky batérií bol Samsung pojazdný. Pre tie naše Samsungy by boli asi dobré AA Lithiové batérie L91 1,5V Energizer Ultimate. Len sú trochu drahé a jednorázovky
Jak píšou výše, Sanyo Eneloop, nebo Panasonic Infinium. Oproti obyčejným akumulátorům jsou nesrovnatelně lepší, a nejsou ani nijak drahé, cca 75 Kč/ks.
Kde iní končia, my začíname. Tak prvá časť vety presne padne na Samsung D60. S batériami, ktoré Samsung označil ako vybité,
Canon urobil ešte zopár desiatok fotiek. Samsug ma vysokú spotrebu. Najlepšie pre neho by boli asi šulcové batérie.
