Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení přes Axesstel od O2
Všechny zdravím!
Mám problém s připojením k internetu přes USB modem Axesstel od O2. Nainstaloval jsem spouštěcí software (AxessManager) a drivery pro modem a po zadání uživatelského jména a hesla mi počítač hlásí chybu:
Chyba 720: Nelze vytvořit připojení ke vzdálenému počítači. Pro toto připojení budete pravděpodobně muset změnit nastavení sítě.
Zkusil jsem modem nainstalovat na jiný počítač (oba mají Windows XP) a tam to běhá bez problému. Porovnával jsem nastavení onoho síťového připojení a nenašel jsem rozdíl. Netušíte někdo, co bych s tím měl dělat?
Díky, Kurt Strohschneider
Zkusil bych odebrat vše v ovládacích panelech a nainstalovat vše znovu a v poslední verzi.
nononot 01.03.2010 16:49
nononot
Zkoušel jsem, nepomohlo to... :-/
Kurt_Teplice 01.03.2010 16:52
Kurt_Teplice
O2 píše: Aktuální ovladače nejsou plně kompatibilní pro počítače vybavené 64bit procesorem. Na aktua…
Joseph 01.03.2010 17:21
Joseph
OS: MS Windows XP Home SP3, CPU: AMD Sempron, 1800MHz (9x200) 3500+ deska: HP Pavilion dv6000 A kd…
Kurt_Teplice 01.03.2010 19:01
Kurt_Teplice
teď jsem teda v Everestu našel, že OS je Uniprocessor free (32-bit), takže by měl být i procesor 32b…
Kurt_Teplice 01.03.2010 19:04
Kurt_Teplice
O procesor nejde, v tomhle případě je důležitá verze operačního systému, a ta je 32bit, s největší p…
strejdabrabenec 01.03.2010 19:09
strejdabrabenec
Hmmm... Tak jsem to zkusil, zobrazí se mi možnost zadat jméno a heslo, zkusil jsem to znovu zadat, a…
Kurt_Teplice 01.03.2010 19:20
Kurt_Teplice
Dřív to fungovalo a teď přestalo? Nebo je to nová instalace Windows a nejde to od začátku?
strejdabrabenec 01.03.2010 19:46
strejdabrabenec
A co záložka zabezpečení? Zkus dát typické nastavení a povolit nezabezpečené heslo.
strejdabrabenec 01.03.2010 21:02
strejdabrabenec
Nefunguje to od začátku na nově nainstalovanejch XP. Funguje to na druhym PC, kde jsou XP, asi půl r…
Kurt_Teplice 01.03.2010 21:32
Kurt_Teplice
Jde to nainstalovat i na vistu 64 i na win7 64, ftip je v tom že tomu ručně cpeš ovladače na ty dvě…
MM_tank 01.03.2010 19:57
MM_tank
Ten hnusnej šmejd znám. Ovladače si s táhni z O2. Nezapomínáš tam cpát to 601xxxxxx@cz.o2.com u tele…
MM_tank 01.03.2010 19:53
MM_tank
Ovladače používám z netu, dávám tam 601184865@cz.o2.com a vytáčím #777. Všechno stejně jako na druhy…
Kurt_Teplice 01.03.2010 21:35
Kurt_Teplice
Podívej se do sprtávce zařízení jestli tam není jedna z těch dvou věcí s vykřičníkem, dál můžeš poro…
MM_tank 01.03.2010 21:38
MM_tank
S vykřičníkem tam není nic. Všechno se tváří jako správně nainstalovaný, ovladače jsou stejný jako n…
Kurt_Teplice 01.03.2010 21:57
Kurt_Teplice
Jednoduchý, ten samej problém jsem vyřešil koupením usb rozbočovače, přes který jsem modem připojil…
tt 11.03.2010 19:15
tt
Mě tento problém způsoboval zřejmě nedostatečný el.proud dodávaný z USB, které sloužilo i k napájení…
Dolezel 13.06.2012 10:48
Dolezel
Pánové díky moc za radu! Odešla mi v modemu baterka a v tomto období se mi modem občas odpojoval od…
Bob.r 08.07.2012 20:41
Bob.r
problém může být v pofiderním kabelu: tuším že to končí mini-usb. chce to koupit raději nějaký silně… poslední
lední brtník 08.07.2012 20:55
O procesor nejde, v tomhle případě je důležitá verze operačního systému, a ta je 32bit, s největší pravděpodobností. Pokud máš české Windows, tak na 100%.
Axesstel manager patří k široké škále hardwarových a softwarových shitů, kterými O2 oblažuje své nebohé klienty. Zkus se připojit přes ovl. panely-síťová připojení-CZ-O2. Nejdříve si ve vlastnostech připojení zaškrtni v záložce možnosti políčko u položky "před vytočením se dotázat na přihlašovací informace".
Ovladače si s táhni z O2. Nezapomínáš tam cpát to 601xxxxxx@cz.o2.com u telefonního čísla ? A vytáčíš #777 ??
Podívej se do sprtávce zařízení jestli tam není jedna z těch dvou věcí s vykřičníkem, dál můžeš porovnat verze ovladačů těch dvou zařížení.
Nebo to rovnou odeber ve správci zařízení, odpoj,připoj a nainstaluj znovu pomocí tak, že ovladač zadáš ručně cestu k souboru a potom spustíš instalaci managera. Mě už tenhle modem párkrát na*ral že trojčil.
S vykřičníkem tam není nic. Všechno se tváří jako správně nainstalovaný, ovladače jsou stejný jako na tom druhym PC, kde to funguje.
Teď jsem to zkusil odebrat, znovu nainstalovat, ručně, a zkusil to připojit rovnou v seznamu připojení, ne přes toho managera. A nic, pořád nic... :-/
Mě tento problém způsoboval zřejmě nedostatečný el.proud dodávaný z USB, které sloužilo i k napájení modemu. Modem sice svítil, komunikoval,ale nespojil se. Musel jsem k němu připojit externí nabíječku (součást sady) a pak to jelo.
Dříve to jelo i bez nabíječky, ale to byla dobrá interní baterka. Poté co odešla, už nemá modem žádnou "zásobu" energie a tu je potřeba dodat nabíjčkou.
