wifi - nedaří se mi ji zprovoznit
Ahoj, koupila jsem si wifi ale nedaří se mi ji zprovoznit. Normálně internet přijímam přes kabelový modem. V krabici jsem mela 2 CD, pak krabičku s antenou a taky přenosný wifi přijímač, který ale nepotřebuji, mám ho v notebooku již. Podle návodu....snad jsem to pochopila správne, jsem propojila kabelem modem s wifi krabičkou příslušným kabelem. vše zapojila do el. sítě....ale dál nevim jak postupovat. návod je bohužel v cizím jazyce....
Zmena predmetu, pôvodne: wifi (los)
Přibližně asi tak nějak http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20070 60035,záleží podle značky tvého routeru
přihlašte přes webové rozhraní do zařízení a můžete začít konfigurovat bezdrátovou síť. .......jak se mam přihlásit?????![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
tak jsem zadala do vyhledávače ty čísla...a nic....
No vidíš, potvora. Nic.
No ale ono to je trochu podobné ako telefon. Aby tie čísla fungovali, musíš aj ty na svojom PC mať nejaké číslo. Zvyčajne ti ho pridelí DHCP. No ale kedže DHCP ešte zrejme nefunguje. Musíš si ho prideliť-napísať sama. Robí sa to: vytvoriť sieťové pripojenie. Nastavíš tam IP adresu ručne a aj masku. Zvyšok vyplnovať nemusíš.
router tu už byl probírán hafokrát, viz vyhledávání vpravo nahoře.
adresu routeru a heslo admina máš buď nalepenou na tvém tajném routeru, nebo jsou v manuálu.
ono stačí nechat síťovou kartu v pc na automatické získání adresy, a k routeru se připojí přes lan kabel sám. wifi síť je nejdřív nutno nastavit.
taklže použij nalepenou nebo vyčtenou ip adresu routeru: dáš ji do adresního řádku prohlížeče, a můžeš začít nastavovat.
koukám že osoba s tím nehýbe, tak ještě updatnu: start - spustit - cmd.exe [enter]
adresa brány je tvůj slavný tajný router, read the f... manual!
http://www.google.cz/search?q=nastaveni+wifi+route ru
